Rinehart 2-1 vai Supertrapp 2-1 vai joku muu?
Aloittaja Eagle57, 10 syyskuu 10, 10:38:47
Eagle57
Oliskos kellään kokemusta kertoa noista putkista kumpa olisi "parempi"? Äänet saisivat olla jotenkin siedettävät ( naapureiden valitus) ja tehoakaan ei saisi menettää kovin paljoa. Nykyisillä putkilla äänet ovat terävät ja käyvät omiin korviin, ainakin pidempiä matkoja ajaessa. Jos löytäisi sellaiset putket jossa äänet olisivat enempi matalat murinat ( ilman hehtaarin kokoisia paisuntakammioita). Niin pyörä on Dyna-99.
Fxdwg 1999
Itse tykkään Supertrappista, sen hyvänä puolena pakoaukon koon säädettävyys. Enemmän levyjä - parempi virtaavuus mutta kovempi ääni, vähemmän levyjä - hiljaisempi mutta tukkoisempi. Noista kun hakee sopivan kompromissin niin on hyvä.
Kaipa joku noita Trapp'in levyjä säätelee, mutta ainakin omasta mielestä Supertrapp'it ovat noista 'merkkiputkista' kaikkein huonoimman kuuloiset. En tiedä onko jotain tekemistä seinämien ohuuden tms. kanssa, mutta äänet ovat - ainakin omiin korviini - liian korkeat ja kovat. Sopivat mainiosti race-henkiseen pyörään, jossa äänien pitääkin olla vähän raa'at. Vieläkös trappien värin vaihto on samanlaista kuin aikoinaan, eli kellastuvat alkukäyristä?
Rinehart'in 2-1 putkista ei ole omakorvaisia kokemuksia, mutta baggeri-malliset 2-2 olivat kyllä selkeästi matalalta mörisevät. Eli ääni ei ottanut niin korviin, mutta tuntui kyllä paineaaltona sitten muni... muualla kehossa. Eikös noissa Rinehart/BUB'in putkissakin ole säädettävissä tuo virtaus, eli ainakin joissain malleissa putken päätä pystyy pyörittämään siten, että virtaus lisääntyy/pienenee.. tuned-flow tai jotain..
Nyt en kyllä muista/nut aivan tarkasti.. Tuned-Flow on Hookers'in tuotenimike säädettävälle vaimentimen päälle.. Noi Rinehart'in putkien pääthän ovat semmoiset mustat rinkulat, missä on valmistajan signeeraus kaiverrettuna, ja niistä en muista saiko säädettävinä vaiko eikö..
Ei niitä muistaakseni pysty säätämään. Rohkenen olla eri mieltä trapin äänistä, itse pidän niitä pehmeinä joskin jonkun verran "pärskintää" tulee päätylevyjen takia. Onko Thomasin kuulemiin putkiin koskaan vaihdettu villoja?
Parhaat trapit on rosteria, ja koska fysiikan lakeja ei pysty kumoamaan kellastuvat ne ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Jotkut ei siitäkään tykkää mutta omasta mielestäni se sopii hyvin pakoputkeen.
mikira
Jos hiljaisempaa ääntä haluat ota supertrapit noissa rinehartin 2-1 putkista lähtee kovempi metakka kuin vance and hines 2-1 putkesta.
