Mistä high lift venajousia rautikseen?
Aloittaja Raimo-Raato, 31 maaliskuu 10, 16:04:09
Ja sit hyviä ideoita että mistä löytyis rautikseen kunnon high lift venajousia. Peruskatalookit selattu läpi ja niissä tarjolla vain manleyn .490 nostolle jousia (vakio .400). Tartteis päästä kumminkin .590 lukemiin asti ja jousien halkaisijaa ei ois juuri varaa kasvattaa.
Sitähän minä että pari vuotta sitten tuollaiset löytyivät joka kuvastosta mutta nyt Manley lopettanut niiden valmistuksen: https://www.masclassics.com/vtwin/0799.php
Sportster .500"-.600" Lift Kit except Evolution
The above “.500”-.600” lift kit” features larger than stock (1.437) on outer and
inner springs for greater stability with interference fit to reduce harmonics and
control spring surge. Tool 16-0402 is required for installation and complete
instructions are included. Additional machining on the tip of the guides will be
required to avoid interference with top collars. Springs have more pressure
than stock, but can be used successfully with either .500” lift or .600” lift cams.
Includes titanium top collars.
Sportster .500" Lift Kit except Evolution
Pullakahvit (lue kalja) sille joka onnistuu löytämään vielä jonkun stiilerin varastoista tuollaisen seti  ;)
Tattarisuolla tuo Erikois jousi mitkä tekee millasia vaan, aika paljon niillä kaikkee vanhaa paskaa myös hyllyssä.
En minä noista jousen halkaisiosta mitään tiedä, mutta oisko tästä apuva?
http://www.av-v.com/valve_springs.htm
Noi AV-V:n kamat varsinkin noi Beehivet vaikuttaa hyviltä. Uskoisin että mahtuu rautikseen en tosin ole varma, tuskin ihan bolt-on kuitenkaan.
Eipä noi oikein käy millään. Evon jouset auttamatta liian pitkiä ja shovelin jouset liian paksuja. Kyllähän ne tietysti mahtuis kun duunais ihan perkeleesti mutta taidan kokeilla isolohko Pontiacin jousia. Saa vieläpä 16 jousta neljän hinnalla.  8)
Esim: http://catalog.elginind.com/app/Engine_tech.asp?part=RV-9942X&category=Valve+Spring
Jep asennus korkeus taitaa olla vähän liikaa katoin vaan tota ulkohalkasijaa et vois olla aika liki samoin kun paineet. Per..le! Melkein jo riemastuin et pääsee koittaa noita Beehivejä mut ei ihan, tai ainakin tilaamaan ja fiilistelemään. Mutta eipä tarvinnu.
