Etuvalo ei pelaa ja pitkien indikaattori syttyi palamaan ja pysyy lyhyilläkin
Aloittaja twinspeed, 27 huhtikuu 23, 15:14:20
Oon tehnyt tänään suutinjumppaa ja ajellut aina välillä. Sain vihdoin säädöt jotenkin kohdalleen, mutta uusi ongelma ilmeni heti (jihuu rakastan näitä ongelmia😁).
Huomasin yhtäkkiä ajaessa että pitkien merkkivalo alkoi palamaan. Zekkasin että pitkät ei kuitenkaan olleet päällä. No se me4kkivalo palaa katkaisijan olessa lyhyilläkin, mutta valot ei toimi. Ei toimi siis kummatkaan, pikät eikä lyhyet, mistä päättelen, ettei pelkästään polttimo paksana.
Tietääkö joku lonkalta, mikä ongelma ilmoittaa itsestään pitkien merkkivalon syttymisellä?
Lisäyksenä , että mopo on 2001 sportsteri.
proffa
Omassa samanlainen vika, ajovalopolttimon liittimen maajohto oli sulanut poikki
Kiitos vastauksesta. Tartteepa zekata onko siellä joku tollanen häikkä.
Voipi olla tärinästä yms irronnu jotain, kun tuli tossa vähän kierrätettyä konetta, kun testasin miten säätöjen kanssa on. Nyt en kyllä heti jaksa taas kammeta talliin, kun koko päivän leikkinyt CV:n kanssa.. avannut ja kasannut, avannut ja kasannut, ja taas avannut ja kasannut. En tiedä mitä tossa nykybensassa on, kun tuntuu ne höyryt pahemmalta, kuin ennen vanhaa; tai sitten sitä on vaan tullut vanhaksi, eikä enää kestä edes yhtä päivää bensahöyryissä  ;D
Johdot irti, helppo rasti. Oli polttimon liiitin vaan irronnut. Jos alkaa irtoileen useemmin, ni tarttee joku systeemi keksiä siihen, kun ihmeen lepsusti on töpseli kiinni. Hyvä kuitenkin tietää, että ilmoittaa tuolla pitkien merkkivalolla, jos valot ei saa kontaktia.
