2015 TriGlide vakionopeussäädin
Aloittaja flhtcutg, 04 kesäkuu 21, 06:35:50
flhtcutg
Asennettiin Rekluse kytkin kulkineeseen sen jälkeen ei vakionopeussäädin toimi.Mittariin syttyy kyllä se oranssi valo että olisi päällä mutta ei muutu napista vihreäksi.Olisiko yhteyttä tuohon kytkimen vaihtoon\
ranze
Eikö toi Rekluse ole jonkinlainen keskipakokytkin, näin muistelen? Ja vakkarihan pomppaa pois päältä jos kosket manuaalikytkimeen tai jarruun? Jos se nyt nillittää puuttuvaa kytkintä?
flhtcutg
Joo niin se saattaa olla. vien Maanantaina takaisin pajalle ja yrittävät säätää sitä, katsotaan miten käy.
jty
ECU käyttäytyy noin jos se huomaa/luulee että kytkintä tai jarrua painettu. Nämä tunnistetaan mikrokytkimillä kahvasta. Ainakin etujarrun kytkin hajoaa aina jos kahvaa purettaessa sitä ei kiilata tikulla hieman painetuksi.
Eli näitä mä ekana katsoisin. Ton jarrun katkaisijan kunnon näkee helposti siitä, palaako jarruvalo koko ajan. Jos palaa niin katkaisija rikki. Uusi pelkkä osa maksaa toistasataa, patenttifiksi on laittaa jesarilla tms vähän korotusta siihen kohtaa jarrukahvaa mihin kytkin ottaa
Katellaan maanantaina mikä siellä on, tuon kytkimen asennus ei vaadi vivun irroitusta ja kytkinpuolella se katkaisin on erilainen kuin jarrun puolella. Ite veikkaisin että kytkin pääsee vähän luistamaan ja sen vuoksi cruise tai vaihdenäyttö ei toimi (pyörä ei tiedä millä vaihteella ajetaan, cruise pysyy pois päältä)
ranze
Voihan se olla, ettei se vakkari enää pelitä muutenkaan täpöllä sen Reklusen kanssa? Ainakin kytkimeltä tuleva signaali jäis silloin saamatta. Sen oon rakennellessa oppinut, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eikä nyt aina välttis parhaimpaan suuntaan.
flhtcutg
No niin,tänä aamuna lähdin ajelemaan pajalle ja kuinka ollakaan kaikki toimi ja toimiikin niin kuin pitääkin.En tiedä johtuiko nuo vaivat siitä että se kytkin jotenkin haki paikkaansa ja nyt sitten älysi alkaa pelaamaan,samoin cruise toimii ihan normaalisti.Pyörässä on neste kytkin että vaikuttiko se jotenkin noihin vaivoihin.Ajelin tänään noin 200km ja kaikki ok.Jospa sille on aina juteltava ajoon lähtiessä että nyt mennään pajalle että paras toimia.Kiitos kaikille vastauksista, pääasia että kaikki taas pelittää.
