Kemppi LHF5 paskana
Aloittaja tuuba, 14 helmikuu 10, 22:53:32
tuuba
mulla tollanen kempin suurjaksolaite joka teki tenän
eli onkelma seuraavanlainen
syttyy kyllä kun liipasimesta painaa mutta täytyy raapaista
elikä sytytys ei toimi niin kuin pitäisi
missä vika?
muut komponentit on ceboran 150 inventteri ja ceboran vesijäähdytys yksikkö
-Antti
Siellä sisällä mitä todennäköisemmin on sellainen ilmasydäminen muuntaja eli kaksi käämiä toistensa päällä, toisen lävite menee hitsausvirta ja sitten sen lomassa on ohuemmalla johdolla toinen käämi. Sitä ohuempaa johtoa kun seuraat, niin toisesta päästä törmäät johonkin mollukkaan joka on konkka. Toista piuhaa seuraamalla varmaankin päädyt kipinävälille, jossa on yksi tai useampia wolframitangon pätkistä tehtyä kipinäväliä. Jompi kumpi piuha saattaa käydä isolla vastuksella tai potikalla, jos siinä on säädettävä HF-sytytyksen voimakkuus.
Helpoimmasta päästä kannattaa aloittaa, että tsekata ettei kärkien välissä ole kakkimapaskaa. Pitäisi pieni kipinöinti näkyä silloin kun painaa nappia. Jos sitä ei näy ja kärkien väli on puhdas, se vastus kannattaa tsekata. Ja sitten konkka. Molemmat ohmimittarilla. Vastus pitäisi olla jossain 1 - 50 ohmin luokassa kun taas konkan pitäisi näyttää ääretöntä vastusta. Näissä testeissä luonnollisestikin aparaatti on otettu seinästä ja se konkan varaus on ennen mitään räpelöintiä poistettu oikosulkemalla se erittäin hyvin eristetyllä työkalulla. Esimerkiksi kuivien puukeppien päihin teipatulla johdolla. Siellä on näet semmoset 10 kV jännitteet, että siihen katsoin.
Samallahan muuten sitten luonnollisesti katselet, onko siellä jotain sulakkeita ja että onko ne ehjät. Mutta se kannattaa muistaa visusti, että jos et ymmärrä jotain, älä tee. Melkein missä tahansa muussa asiassa jonkin persiilleen meno aiheuttaa materialistisia vahinkoja ja paljon harmitusta, mutta sähkön kanssa ei ole leikkiminen. Siinä voi mennä se ainokainen. Sitten kun on varma, että tietää mitä tekee, seuraava muistettava on ns. yhden käden sääntö. Eli toinen käsi on aina taskussa ja vain toisella rassataan.
