Kysymyksiä ja pohdintaa satulasta ja sen tekemisestä
Aloittaja Poser Ana, 27 marraskuu 15, 11:07:52
Ajattelin heittää tänne foorumille kysymyksiä ja pohdintaa satulasta ja sen tekemisestä
-   Mitä fylliä / fyllejä olisi paras käyttää ?
    Vaahtomuovi Polystyreeni yms….
-   Onko mahdollista saada ohuesta mukavaa ?
Kiinnitysaineena millaisia liimoja yms…riittääkö pelkkä liima kiinnittämään pehmusteet alustaansa?
Omaan raitiovaunuun olisi tarkoitus tehdä sinkkusatula toiseksi satulaksi, sohva mallisen orggigsen säästän sellaisenaan, koska se on ainakin sellainen, että perse kestää ajoa vähän pitempäänkin ja kyytiläisellekin on paikka.
Pari kuvaa liitteenä, missä tehty satula ilman verhoilua, onko moisesta kokemuksia foorumilaisilla?
Kokemuksia, tietoa ja mielipiteitä otetaan ilolla vastaan !
neekerinnahasta kun tekee, tulee ihan saatanan kova....
Tiedän yhen kaverin joka satuloita värkkää, ni sillä on sitä kamaa mistä noi "kaupan satulat" tehdään. Nestemäisenä ja kaadetaan muottiin. Jos mä tekisin nyt ite satulan, koittasin hommaa sitä...tai ainakin tutustuisin aiheeseen
Toisaalta eipä HD:n orkkis norsunkorvassakaan ole kuin sentti-puoltoista pehmustetta, mutta on silti maailman paras satula.
-Spöke
SanttuS
Onhan näistä ollut aiemminkin puhetta…mutta fylliksi limilevyä. Etolasta. Löytyy vaihtelevasti eri kiloilla.
Koko levyn jos joudut ostamaan, niin on kallis. Helppo muotoilla veitsellä ja rälläkän hiomalevyillä.
Tavallinen kontaktiliima tarttuu hyvin. Halvalla Biltemasta isompi purkki ja siveltimellä levitys.
Jos haluat hyvän päällisen, viet Helsingissä verhoomo Primaan - jos huonompikin kelpaa, niin haet eurokankaasta keinonahkaa ja päällystät itse.
Lasikuidusta saat helposti kelvollisen pohjan jos yhtään jaksaa väkertää.
Spöke on alueella.
Muoto ja istuvuus kuljettajan hanuriin/kädet/jalat, sieltä se lähtee....vanha norsunkorva  paras esimerkki aiheesta....
Limilevy on hyvää, kestää muodossaan lyttääntymättä. Telttapatja painuu kasaan aika nopeasti. Jonkunlaista limilevyn tapaista saa myös biltsusta, sitä äänenvaimennukseen tarkoitettua liimattavaa pehmustetta jossa on hopeanvärinen kalvo päällä. Se ei ole yhtä jämäkkää kuin esim. Etolan oikea limi, mutta eipä juuri mitään maksakaan.
Kuvan satulan tein niin, että laitoin kriittiseen kohtaan biltsun fillarisatulaan tarkoitetun geelipehmusteen sopivasti muotoiltuna, päälle pari kerrosta 3 mm neopreenia ja lopuksi päälle nahka. Tuli varsin siro, kestää kosteutta ja jaksaa istua pidempiäkin reissuja.
Pohjana olis tarkoitus käyttää rautis-sporan swappi löytöä. Vaikuttaisi siltä, että paras olis siihen päälle istuinmukavuuden kannalta tehdä ns. sandwich tyyppinen fylli, missä olisi usempaa kerrosta eri kovuuksista ainesta. Huonekalu tyyppisillä niiteillä näyttää päällysverhoilu olevan kiinni molemmissa satuloissa ja niiteillä ei ainakaan kovin paksu nahka tai muu matsku ei kiinnity muovipohjaan.
kkuula
Pari ohusta jakkaraa tehnyt ja just tuota limilevyä pojalle ja pintanahan/vinyylin alle ohut kerros jotain vettäimemätöntä fylliä.
Penkin muoto on se tärkein että sopii omaan persaukseen, voi olla ilman pehmustettakin mukava istua pitkään.
Sportster vm.87 Vantaa
Omaan soveliin tein pohjan raudasta johon liimasin pelastusliiveistä puretut pehmusteet, tuli joskus mieleen pelastusliivien fylli, eipähän ime vettä. Matsku on kimmoisaa eikä menetä muotoaan, sellaista beigeä. Liimana käytin putkimieheltä saamaani liimaa jota käytetään putkiin tulevien eristeiden liimauksessa, kontaktiliiman tyyppistä. Lopuksi ystäväni veteli esinahat päälle. Oman ja perseenkin mielestä ollut paras. Ajo stance pyörällä on aika pysty joten alaselälle tein pienen tuen satulaan, tuen sisällä kulkeutuu vara tulpat mukana.
Tuli tehtyä...tuli vähän kiire tuli niputella muutenkin fillaria kasaan. Anyway Pohjana kasari Powell & Peralta Caballero....Fylliksi liimautuvaa bitumimattoa 1 kerros suoraan dekkiin kiinni päälle kili kali liimalla yoga matto 2 kertaa, aluksi piti laittaa 1 kerros, mutta tuli kommenttia, että 1 kerros ei riitä kun neuvolapainosille, nyt on pehmeempi. Kiinnitys koukkuun lokarista Chopatulla ameriikan pellillä  ;) Aika näyttää millane toi nyt sitten on  ::)
