Kolina
Aloittaja JakeL, 28 tammikuu 10, 18:56:26
JakeL
Mulla on vanha Panshovel vai liekö Earlyshovel, mitähän eroa noissakin on. Pulma on siis kolina tai sellainen räminä mikä tuntuisi tulevan työntötangoista, tuntuu jos suojaputkesta koettaa. Pyörä toimii niinkuin kuuluukin, lähtee ihan hyvin käyntiin. Kysymys kuuluu: Mikähän tuo kolina vois olla ja kannattaako sille tehdä mitään kun pyörä kuitenkin toimii?
KvL
Olisko tuota helpoimmillaan ihan vaan venojen säätöä vailla?
Siitäpä lähtisin liikkeelle.
Äänen paikallistaminen käyvästä koneesta on aina vähän arpapeliä, arvelisin kuitenkin että KvL on oikeassa. Onko sulla hydrauliset vai kovat nostajat? Kovat pitää aina vähän mekkalaa kun ei niitä pysty täysin välyksettömäksi säätämään, muuten venttilit kantaa kylmänä ja käynnistyminen vaikea.
JakeL
Ei mitään tietoa onko hydrauliset vai kovat nostajat
kantsis varmaan sitten tarkastaa mitä siellä putkissa kulkee, ja ettei tanko ota kiinni tönärin putkeen....Samalla saa säädettyä ne venat, jos vaikka olisi siitä kiinni.
Ei huolen häivää kyllä se kolina ennen pitkään loppuu saattaa loppua ennen kuin arvaatkaan. Sen jälkeen vian etsintäkin helpottuu huomattavasti, joskus vialliset osat itsestään ulostautuvat koneesta, nähnyt omin silmin useammin kuin kerran.
eli mitä herra K. tossa yrittää kai sanoa, olis kai hyvä kattoa ne nostajien rullat samoin tein. ne saa kivaa jälkeä aikaan.... ;D
Juuri näin mitä herra J totesi. Yllättäen tullut ennen kuulumaton ääni on aina oire jostain ja yleensä ei mistään hyvästä.
