ruostemaali
Aloittaja Aparaatti, 10 tammikuu 16, 12:20:37
Aparaatti
varmaan jollakin palstalaisella kokemusta noista ruostemaaleista?
pysyykö tuon feikki maalin päällä joku muu maali?
Voishan sen oikeastikin ruostuttaa mutta kun joutuu ehkä pakkelia käyttää joka tapauksessa.
Aparaatti
Ei oo rottamiehiä liikenteessä ::)
Lainaus käyttäjältä: Aparaatti - 10 tammikuu 16, 12:20:37
Mitä oikeastaan olet tekemässä? Haluatko maalata ruostemaalin päälle? Vai pakkeloida ruostemaalin päälle ja sitten maalata jollain muulla? Vai mitenkä?
Hieman epäselvä kysymys, ehkä ei ole siksi tullut vastauksia  ::)
Ns. "Ruostemaali" on maalia, jonka seassa on rautahiukkasia jotka sitten ruostuvat ja muodostavat halutun efektin. Tällä saa vaikka muovin ruostumaan ja eiköhän tuo pysy kiinni siinä kuin muutkin maalit,kunhan pohjat on tehty oikein. Maalin valmistajalta varmaan löytyy tarkemmat ohjeet pohjien tekemiselle erilaisille pinnoille.
Aparaatti
#3
Lähinnä se että pysyykö sen ruostemaalin päällä vielä maali. Vai rapiseeko pois kun pohjana ruostemaali.
Voisin kuvitella että pysyy osittain. Eli lähtis ehkä jostain kohti irti(?). Vai tuleekohan siitä kauttaaltaan ei pysyvä.
Siis kun miettii että maalaisi oikean ruosteen päälle niin jos irtotavara poistettu niin kyllähän siinä maali päällä aikas hyvin pysyy (ainakin jos lakkaa). Mutta kun ei ole kokemusta tästä maalista lain(millainen pinta).
Jos siitä pyyhkeilis hyvin irto tavaran pois niin ehkä sitten pysyy. Mutta jos ei käytä lakkaa niin jatkaako se jotenki ruostumista  vielä niin että maali päältä irtoaa?
Jos toimii niinkun DQ tuossa kirjoitti, niin ymmärtäisin sen jossainvaiheessa ruostuvan liikaa jos ei lakkaa. Onhan noita ruosteisia straippailtu tuolla ulkomailla ja ilmeisesti lakattu muutaman kuukauden päästä kun on haluttu pinta.
bombiker
Mulla oli 2015 petrol circuksessa pyörä missä olin käyttänyt ruostemaalia. Puree kiinni aika kovin alustaansa. Siihen tulee ensin tavallaan pohjamaali(ruskea) ja sen päälle tuli metallia sisältävä tökötti ja siihen päälle aktivoiva aine. Lakkasin mattalakalla lopuksi. Sen jälkeen maalasin kyllä siihen päälle jotain tekstiä ym. Ja pysyi kiinni. On muuten vittumainen sitten poistaa tuo ruostemaali. Oikea ruostekin tuntuu lähtevän helpommin.  >:(
Aparaatti
Mulla on tuossa nyt purkki (Paintsystems) rostlack nimistä ainetta jota tilasin kokeeksi ebayn kautta saksasta. Halpaa kun oli ;)
En oikein tiedä tuosta tökötistä. Aikaslailla ruosteelta sekin näyttää kuitenkaan olematta sitä. Tein muutaman koepalan johon tein pohjia vähän erilailla. Mustaa, harmaata, musta-oranssia.
Kyllä siitäkin ihan ok näkösen vois saaha kun pojille laittelee bähän eri värejä ja tuputtelee siihen sopivasti tuota päälle. Jotain kiiltäviä hippua tuo maali kyllä pitää sisällään, mutten niitäkään ruostumaan ole saanut tässä muutaman päivän aikana.
Ei vaa tunnu olevan kovin hyvin pohjissa kiinni tuo aine?
Myynti ilmossa ei ollut pahemmin (ymmärrettävällä kielellä) tietoa tuosta maalista (eli ihan sika säkissä).
Jälkeenpäin valmistajan sivulta kun katsoin, oli tämä maali luokiteltu 2komponentti maaliksi. Hyvin se ainakin kuivui ilmankin. Kokeeksi laitoin yhteen palaseen jotain hyllystä löytyvää inerta kovetinta muttei sillä mitään näkyvää/tuntuvaa vaikutusta ollu.
Ohessa kuva koepaloista.
https://www.dropbox.com/s/zu0fqpzdla5pa6q/Photo%2023.1.2016%2011.06.10.jpg?dl=0
SanttuS
Ei nyt ihan suoraan liity topikkiin, mutta törmäsin joskus tällaiseen sivustoon:
http://www.sculptnouveau.com/Details.cfm?ProdID=42&category=6
