Sporster sytkä
Aloittaja Pietari, 23 elokuu 15, 13:21:32
Pietari
Auttakaas nyt mies miestä mäessä.-99 883 sporster alkaa lämmettyäänkunnolla ,noin kaks-kolkytkilsaa toimii normaalisti, paukuttamaan putkeen  ja jossain kohtaa kipinä häviää kokonaan, kunnes tunnin- kahden seisonnan jälkeen taas toimii...ekaksi mittasin puolan ja vaihdoin uuteen ,tulpat ja tulpanjohdot myös.no vikapa ei häipynyt  joten sytkämoduulihan se on sitten vaihdettava mutta mikä siihen nyt olis järkevin laittaa.paikallaan on alkuperäinen sytkä,onko järkevää uusia se samanlaisella vai onko aftermarketsytkä parempi(halvempi).vai olisko vielä joku muu mikä voisi olla vikana,tuollaista sytkämoduulia ei taida pystyä juurikaan mittailemaan?ja jos jollain olis ko. laitteeseen sopivaa sytkää niin saa tarjota.
jape
Mulla pitäs olla parikin vaki modullia.
Pietari
Tämän kyljessä on numero 32466-98 99119  ja  on kaiketi koko härpäke siellä nokkakopan sisällä.mihinkäs hintaan tämä vaihtais omistajaa?
jape
Oliskos pari kymppiä ok
Pietari
Oikein kiva, pistän yv:tä
