Kreemi perkele...
Aloittaja rodchop, 02 maaliskuu 10, 20:00:41
Mä tinasin viimeksi tekemäni öljysäiliön. Kun ei ollu hommasta oikein tietoa. Tein säiliön kantta vaille valmiiksi. Käsittelin sisäpuolen koritinan pohjustusaineella. Hitsasin kannen kiinni. Sit huljuttelin koritinamälliä siellä kun samalla kosanitoholla pidin pönttöä lämpimänä.
Sinne ne tinat jäi, eikä edes kaikki samaan kohtaan.
Immu.
Aika oikea oli tekniikka. Jos on puhdas niin onnistuu. Sitruunahapon tehosta esimerkki. Löysin
metsästä ison riippulukon (munalukko) , oli aivan ruostemöykky. Avain paikallaan, lukko kiinni.
Mikään ei liikkunut.Vahvassa sitruunapappo kylvyssä viikon, lämpötila 25 astetta. Tulos oli
uskomaton ,lukko harmaa niinkuin olis hiekkapuhallettu. Ei minkaallaista ruostetta missään,
paitsi astian pohjalla tuuman kerros. Otin lukon kännyyn helistelin , ravistelin ,kaikki osat kuin
tehtaan jäljiltä.Toimi moitteetta, tosiaan kun ravisti niin helinä vaan kuului. Löytyi venäjän
kielistä tekstiäkin tässä vaiheessa, oli ollut jonkun varaston lukko,numeroitu.
-Immu-
Napa
Samojen aineiden kanssa pyöriskelen itsekin, päädyin molempien aineiden eli Kreemin ja Por15 jälkeen sitruunahapon kanssa puljaamiseen.
Mulla tais olla niin kova sekoite tuota sitruunahappoa että peltitankista lähti sisäpuolelta tehtaalla siihen metalliin laitettu "kirkas kerros", sellasta pehmeetä metallin väristä suikaletta lähtee sisäpuolelta kun huuhtelee. Tankki näyttää nyt kuitenkin ihan puhtaalta sisäpuolelta mutta vähän harmahtavalta. Pitäiskö huolestua?
Huuhtelin pönttöä ihan kraanavedellä mutta alko aikanopeasti ottamaan kuitenkin sellasta punertavaa väriä pintaan, liekkö tuo normaalia sitruunahappokäsittelyn jälkeen vai irtosko sieltä vielä jotain ruostetta? Viikonlopun toi pönttö on ollu nyt noissa hapoissa sekä kompressori ilman plus muttereiden kanssa pyöriteltynä ja tarkotus olisi saada tuo pestyä vielä soodalla ennenkuin pistän Por15 pinnoitteen sinne sisäpuolelle, ettei happamuuttaan jää tarttumatta?
Oisko tosta soodasta vielä jotain vinkkejä paljoko sitä pitäs laittaa ja monestikko käsitellään?
Kiitoksia vinkeistä etukäteen.
sitruunahappokylvyn jälkeen pitäis yhden huuhtelun riittää. Se punertava mikä siellä alkaa näkyä on uutta ruostetta. Joten suosittelen hoitamaan loppupinnoituksen mahdollisimman nopeasti...
Por15 paketissa lienee sit kaikki tarvittava...toimi ohjeen mukaan
Napa
Vaan se sooda? Paljos sitä kandee laittaa vai kannattaako ollenkaan?
ei se minusta soodaa tarvii...
POR15 myyjän sivuilta :  Mikäli polttoainesäiliö pinnotetaan ilman asianmukaisia esikäsittelyjä, pinnote irtoaa. Käytä sarjan aineet ohjeiden mukaan. Kaikki aikaisemmat pinnotusaineet on ehdottomasti poistettava tankin sisältä. Säiliön pinnottaminen voidaan suorittaa avonaisessa, kuivassa ”autotalliympäristössä”, yli +18°C lämpötilassa, (suositeltavin: 20-24 °C). Painotamme vielä: U.S. STANDARD TANK SEALERâ,,¢, aivan kuten muutkin sealerit, eivät toimi epäpuhtaalla pinnalla. Käytä aina FUEL TANK REPAIR KIT kokonaisuudessaan. Sarja sisältää: * Säiliön puhdistus ja liuotinainetta 1 litra. * Ruosteenpoisto- ja esikäsittelyainetta 1 litra. * U.S. STANDARD TANK SEALER pysyvään korjaukseen, 0.25 litraa. * Tarkat ohjeet (noudata niitä).
noilla pitäs onnistua, nyt kun pahin ruostepaska on saatu tankista pois...
Napa
Joo on mulla noi ihan paperisinakin, mietin vaan tuota kun monikin täällä sitruunahappojen jälkeen on soodan kanssa pesseet tankkinsa.
Vaan jospa toi pinnote pysyis, kreemi ei pysyny mutta eri tavaraahan tuo por on.
Matchless
Kreemit ja asiaankuuluvat käsittelyaineet sisälle uuteen tankkiin täysin ohjeiden mukaisesti...siis lähes täysin ohjeiden mukaisesti...eipä tullut ravistettua pinnotepurkkia ennen käyttöä ja ilmeisesti tästä syystä kun laittoi bensat tankkiin niin alkoi kuulua tankista samanlainen napsunta ku just aukastusta limutölkistä,siellähän se pinnote iloisesti osittain kuplii,jep jep.
Myykö Suomessa joku PORria vai meneekö tilaushommiksi?
ja kreemit lähtee sit Asetonilla. Mut miks pinnotteita uuteen tankkiin??
Matchless
allright, thanks, pitääpä laittaa tilaukseen ja aloittaa asetoni läträykset.
..tankin pinnoitin ihan vaan ns.varmuuden vuoksi ja pitääkseni itseni kiireisenä...ojasta allikkoon kuten yleensä.
