raitiovaunun virtalukko
Aloittaja prätgäng, 12 kesäkuu 15, 23:39:42
prätgäng
virta hukassa,kun kääntää avaimesta mikään valo ei syty taulussa pumppu ei lähe pyömään eli kaikki mykkänä?onko virtalukossa kontakti häiriö?Joskus tulee virrat pitkän odottamisen jälkeen,kun virta on päällä?Rele?Onko mikälainen homma vaihtaa lukko,Kun on hälytin pyörässä.Laite 883 low -07 Virtalukosta kuuluu selvä ritinä kun laittaa virran päälle
