Nyt nakuttaa buell s3t...
Aloittaja Wii, 18 toukokuu 14, 22:50:26
j0j0
Voisko se ääni tulla enskan puolelta? Kurkkaa ketjun kireys. Ja ootko muuten koittanu paikallistaa ääntä rautatangolla kuuntelemalla, tai: http://www.motonet.fi/fi/tuote/765035/automekaanikon-stetoskooppi
IBMC Street Gang
Wii
Kyllä minä kattelin senkin kireyden tuossa keväällä..pitää katella uudestaan mutta kyllä tuo kuullostaa sille että venttiilikoneistosta se säksätys kuuluu. En niin perillä noista ole että tietäisin mistä lähteä vikaa etsimään? Tuntuu että lämmetessä meteli kovenee.
j0j0
IBMC Street Gang
Wii
Delvacia tietty... ei vaan. on siellä käyny myös motulia 10-40w..nyt on nuo
Kattelitko sinne venttiilikopan sisään, kun korjasit vuodon? Meinaan kurkkasitko kopan sisään, ettei ole ottanut keinut kiinni koppaan...? Joskus on ollut sellasta onkelmaa sporteissa ainakin, ja siitähän nyt ainakin tulis ääntä venttiilikoneistoon.
Ja näyttikö kaikki olevan ordninkissa siellä, jos pääsit kurkkaamaan sisäpuolelle keinuja jne?
Toisaalta sportin ja buellin nelinokkainen hammaspyörähässäkkä pitää helpolla ääntä, siis  toimintakunnossakin (etenkin virinokilla, joissa hammasväljyyttä enemmän). Ei tietenkään mitään kovaa kilkatusta tai sen sellasta sais kuulua.
Kuuntelin ykkösivun videon vielä kertaalleen. Aluksi kuulostaa ihan normaalilta se käynti, mutta pätkän lopussa kun etupytyn alaosaa ja siitä kanteen päin liikuttelit kameraa, niin kuulosti siltä kuin nostajat pitäis ääntä. Mutta se vielä lisättävä, että aika vaikea kuulla mitään kovin selvästi videosta... Pitäis livenä kuulostella. Eikä mitenkään paha se ääni videopätkästä kuultuna ollut..
Sanoit että kuumana pitää enemmän ääntä. Entä pitääkö koskaan juuri käynnistyttäessä kovempaa kilkatusta???
Wii
Eipä tarvinnut ottaa venttiilikansia irti..nyt jälkeen päin olisi ehkä pitänyt  :-\  Video jonkin verran heikentää ääntä, syynä lienee kännykän huono mikki. Mistäs tuo nostajien naksutus johtuu tai saako sitä jotenkin selviteltyä kulkeeko siellä öljyt? lämmetessä ääni tuntuisi voimistuvan, tai sitten vaan kuullostaa varsinkin ajossa kun kierrokset nousee.
Ääni tulee ylimääräisestä välyksestä venttiilikoneistossa. Näissä kun on hydraulisesti säätyvät nostajat, jotka öljynpaineen avulla säätävät automaattisesti pois turhan välyksen venttiilikoneistosta, niin jos mekanismi ei toimi (esim nostajan kuluneisuudesta aiheutuen) kunnolla, niin venttiilikoneiston liiallinen välys ei poistu tai säädy pois. Ja tästä aiheutuu naputtavaa tai kilkattavaa ääntä.
Tuosta sinun videosta kuulemani perusteella en olisi kovin huolissani. Jos ääni ei ole koventunut eikä kuulosta väkivaltaiselta, niin jatkaisin ajoa iloisin mielin, mutta asiaa syrjäkorvalla tarkkaillen. Venttiilikoneiston äänet kuuluvat kuskille sijainnista johtuen turhan hyvin, etenkin jos pakoputkissa on vaimennusta "liiaksi". Iso ilmajäähdytteinen (alumiiniseosta oleva) kone on mekaanisilta ääniltään aika äänekäs. Pelkästään lämpölaajeneminen aikaansaa sen ja kun moottorin värinät lisätään tähän, niin se ei ainakaan hiljennä ääniä.
Tietysti selkeästi erottuvat ja väkivaltaisen kuuloiset äänet eivät ole normaaleja.
Wii
#38
Aukaisen varmasti koneen kun talvi tulee ja pitää sitten ihmetellä lisää. Pitää nyt nauttia edes näistä vähäisistä kilometreistä mitä on ehtinyt.
Minulla on tuo ajoasentokin semmonen että äänet tulee aika hyvin esille.  :D
Kernwaffe
Moro, tämä menee hieman off-topickisi mutta menkööt. Eli Buell M2 lämpimäksi ajettuna pysähtyy vaikka tankille ja starttaa lämpimänä , niin Monesti startti räsähtää hemmetin kovasti. Mistäs vois olla kyse? Oisko tietoo Turun seudulla hyvää kaasarin säätäjää?
jape
kannattaa kyl kattoo ennakotkin...
Wii
Täällä nakuttaa vieläkin... pitää ensi talvena katella jos tekisi pytty/kansi remontin. ja samalla kattois tuon nuo nokat (piti jo tänä talvena tarkastaa, mutta muut rojektit sotki) että ottaako tuonne venakoppiin kiinni.  Siitä ennakiosta, luulisi olevan kohdallaan koska dyno(a)2000 kai ne valot on aika kohdallaan?
Kaasarin säädöistä en tiedä kun täys kaasulla tuppaa aika tummaa pilvee tulemaan? mikä lie vikana?
Kernwaffe
Lainaus käyttäjältä: jape - 14 kesäkuu 15, 16:07:42
Millai ne katotaan? Kuumana kyllä paukuttaakin...
juhaauvinen
Nuo jälet on pytyissä semmoset että auki vaan ja porautukseen ja aina ne sportin ja buelin kannet pitää mekkalaa totuttele siihen.
