Sportster XL1200N -09 käyntihäiriö...
Aloittaja jajora, 02 huhtikuu 15, 15:14:04
jajora
Kysellään nyt.. Jospa ongelma olisi jollekin tuttu.... ja ratkaistu.
Pyörä tekniikaltaan vakiokunnossa, putkia lukuunottamatta.
Tänä keväänä pari viikkoa sitten eka ajolenkki ja pyörä toimi normaalisti noin 30km. Sitten sammui ajosta, eikä ole toiminut sen jälkeen.
Starttaa ja käynnistyy hyvin, mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Välillä jää käymään, mutta röpöttäen eikä kestä kaasua.
Sulakkeet ja sulakepesä on putsattu ja vaihdettu/testattu toisilla relaillä. Akku on vaihdettu. Bensapumpun haitariletku tankin sisällä tarkistettu -> ehjä. Tankista ruiskulle menevään letkuun tuntuu tulevan paine kun virrat laittaa.
Oireilu alkoi viime kesänä. Rupes antamaan mittariin virhekoodia "Side stand.." Se ohitettiin väliaikaisesti liittimestä jumpperilla jotta matka pääs jatkumaan. Seisontatuen magneettianturi vaihdettiin uuteen. Silti muutamia kertoja loppukesän aikana siitä tuli virhe, mutta toimi taas normaalisti kun käytti muutaman kerran virtaa pois ja päälle.
Nyt antaa mittariin virhekoodia P0107. MAP sensorista. Se ei lähde pois vaikka kuinka valitsee Clear. Uusi sensori on tilattu. Voiko MAP sensorin vika tehdä sen että ei käy ollenkaan?
Sellaista ongelmaa...
mikira
Kyllä, just tuollasta se tekee kun on tun tuo anturi rikki.
jape
Joo ja viikko sitten samallainen tapaus. Oli ecu:n päässä pinnit hapettuneet.
jajora
Kiitos vinkeistä.
Irrotin ja puhdistin ecun liittimen ja muutkin mahdolliset. Puhdistin myös map sensorin CRC:n Air sensor cleanillä. Sen jälkeen lähti käymään normaalisti. Ei tullut enää vikakoodia P0107. Mutta muutamien käynnistyksien jälkeen antoi edelleen virheen "Side stand..." ja sammui, vaikka pyörä oli pelkästään seisontatuella pystyssä vaihde vapaalla. Pitäisi kyllä käydä normaalisti. Akku oli vanha ja tuntui olevan huonossa hapessa kun ei kestänyt starttailua kovin pitkään, virta loppui aika vähästä. Ostin tuossa ennen pääsiäistä uuden kunnollisen akun ja vaihdon sitten sen paikalleen. Käynnistyi ja kävi heti täysin normaalisti, eikä tullut mitään virheitä map sensorista tai seisontatuesta.
Pitää nyt vielä ajaa ja testata, mutta olisko nyt niin että liittimien kontaktien puhdistus ja huono/viallinen akku olis ollut se perimmäinen ongelma? Siltähän se nyt tuntuisi. Voiko akku aiheuttaa noi vikakoodit?
Pääsis nyt luottavaisin mielin tien päälle...
mun xr1200 toimii HUOM!! muistaakseni niin että..pyörän kun käynnistää sivujalka alhaalla niin ei kestä kaasutella eli sammuu mutta kun kerran nostaa sivujalan ylös ja takas alas niin kaasu skulaa normisti..ja pitiköhän käyttää vielä vaihdepäällä ennen sivujalalle laskemista,joku outo kuvio siinä oli.
