BT 85 kytkimen "säätölevyn" asento
Aloittaja RumaJussi, 01 huhtikuu 15, 16:54:08
RumaJussi
Kolasin pikasesti otsikoittain ketjut läpi mutten löytänyt vastausta. Siellä on se levy minkä saa kolmeen asentoon. Nyt oli kohdassa A. Ongelma on ettei meinaa täysin irrottaa. Tuppaa ryömiä hieman. Kumpaan B vai C pitäis kääntää.
Tarkotatko Ram Jet muovilevyä ( en oo ihan varma millanen kytkin kasivitosessa on)
Jos tarkotat, niin se pannaan "syvimpään" kohtaan mihin menee, ja kytkimen "ryömiminen" poistuu kytkimen säädöllä.
Voi olla et tää vastaus meni täysin huti, jos sulla ei ookkaan vanhan mallista kytkintä.
RumaJussi
Se ei oo piikkisika malli. Se levy minkä saa kolmeen eri asentoon on alumiinia, ei muovia. Yritin kuukletella vaan enpä löydä edes kuvaa.
Sillä levyllä säädetään lautasjousen esijännitys. Eli vaikuttaa, kuinka kytkin pitää.
A on löysin ja C jäykin. Toi ryömimisongelma johtuu varmaan jostain muusta asiasta.
Esim kuluneista ulkorummun tai keskiön urista. Jos keskiö on orgis alumiininen, luulis sen ton ikäsessä olevan jo tiensä päässä.
Toi kyseinen levy myydään tarvikeosana melko erinäköisenä. Tossa http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%21116198 esijännitys säädetään laittamalla eri paksuisia prikkoja väliin.
Jos se kytkinrumpu on väljästi ja liikkuu ulos kytkintä painaessa, piikkisikanen ainakin ryömi kytkin pohjassa. Heti kun rummun välys oli kohdillaan, loppui ryömiminen....
joo, mutta kun tässä tapauksessa ei ole kyse kolkytluvulla suunnitellusta irtoneuloilla olevasta kytkimesta, vaan ihan oikealla laakerilla varustetusta nykyaikaisesta kytkimesta. Siinä kytkinrumpu ei vaella mihinkään.
RumaJussi
Tässä pääsiäisen tienoilla josko kerkeis pistää nippuun, barnetin levysarja oottaa tallilla. Taidan vaihtaa asentoo kun on ollu tähän asti miesmäisen jäykkä käyttää. Loogisesti ajateltuna löysempänä sen pitäis antaa levyjen liikkua enemmän, eli jopa irrottaa paremmin. Voin tietty päätellä väärinkin...
