-10 wide glide ajonesto
Aloittaja helmeri, 20 heinäkuu 14, 20:40:53
helmeri
Morjens. Nyt tarttis tietoa jota ei itseltä löydy, eikä manuaalia mistä etsiä. Elikkäs -10 wide gliden ajonesto avain merkkivalo mittarissa pärähti punaiseksi kesken ajon, nyt aina kun lähtee ajoon niin sammuu hetkeksi mutta syttyy sitten ja palaa koko ajan. Eli missä vika? Voiko jotain tarkistaa itse vaiko pyörä liikkeeseen ja piuha kiinni? Kiitos jo etukäteen.
Tompsoni
Hajonnu vilkku saa ainakin tuon aikaiseksi. Vilkkujen johdot kannattaa tarkastaa vaikka vilkut pelais. Muutama tuttu tapaus ollut kun vaihdettu tanko tai tupit niin vilkun johto jääny johonki puristuksiin ja tästä syystä valo syttynyt.
Omassa paloi tuo valo kun kellermanin stongan pää vilkusta oli johto melkein poikki
helmeri
Täytyypä tutkia johdotuksia kunhan pääsee kotiin asti, kiitos.
helmeri
Hämärässä kotiinajellessa totesin että toinen etuvilkku pimeä. Eli syyllinen löytyi, huomenna etsitään vika.
