Värikoodattu sähköjohto
Aloittaja Lycanth, 18 helmikuu 12, 23:51:20
Lycanth
Elikkäs mistähän tuommoista on nätein tilata. Pitäisi enskaan uudet sähköt rakennella ja jälleenmyyntiä ajatellen aattelin toisen hermoja säästellä. Offtopicina myös kelpaisi öljyn kestävä sähköjohto, jos staattorin piuhat uusisi. Vesitiiviit liittimet tuli jo ebaysta tilattua http://stores.ebay.co.uk/AutoStar-Shop?_rdc=1 hintakin oli yli puolet siitä mitä mätänetissä.
maick
Täältä: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=20158&name=kytkentalangat
Kulkee nimellä kytkentälanka. Saa metritavarana ja tilattua suoraan kotiin.
Jussi
Värikoodattu johtonippu kiinnostaa myös, mielestäni tuossa maick:in linkissä on yksittäisiä värillisiä johtoja, vai enkö osaa lukea.
IKH:lla on ainakin 1 - 7 lankaisia värikoodattuja nippuja sekä muovi- että kumipäällysteellä ja erilaisilla vahvuuksilla. Tietääkö joku muualla vastaavia?
http://www.ikh.fi/Tarvikkeet/Sahkotarvikkeet/Johdot/Ajoneuvojohdot/7_x_100_mm
Mä en oo noihin valmiisiin nippuihin oikein koskaan syttynyt. Ensinnäkin niissä on yleensä aina väärä määrä piuhoja siihen tarkoitukseen mihin niitä käyttäisin, toiseksi niiden eristeet on aivan turhan paksuja jolloin niiden saaminen piiloon vaikeutuu. Paljon helpompi tehdä irtopiuhoista jotka pujotetaan sellaiseen punossukkaan.
Perusvärisiä piuhoja saa mistä tahansa autotarvikeliikkeestä, värejä on yleensä tarjolla yhdeksää erilaista. Sitten erikoisempia värejä kuten oranssi joutuu vähän hakemaan, puhumattakaan erilaisista raidallisista versioista joita H-D nykyään suosii.
mielikuva
Mä tein vilkuttomaan rautikseeni johdot jä käytin 9 napaista peräkärryn johtoa runkojohtona, yritin edes vähän mukailla jonkun alkuperäisen johdon väriä. Onko paljoa hyötyä valmiista johtonipusta, kun kaikki johdot kulkee yhdessä vain runkoputken sisällä? Seuraavan minkä teen, jos joskus, teen irtojohdoista, koska silloin on helpompi vetää tyhjät pois toisesta päästä.
Jussi
Valmiissa johtonipuissa useimmiten tosiaan on väärä määrä johtoja ja jos on oikea määrä, niin väärää vahvuutta. Eristeen paksuudesta voi olla haittaa tai hyötyä, esim stongaan pujotettaessa tukevasta eristeestä tuskin on haittaa. Jos sopiva nippu löytyisi niin itse kyllä käyttäisin, toistaiseksi en ole törmännyt muihin kuin tuossa edellä mainittuihin IKH:n nippuihin ja monesta paikasta saataviin peräkärrypiuhoihin.
Romikselta tinkimään jonkun uudemman auton konehuoneen johtosarja. Tulee helposti 20 eri väriä.
mielikuva
Lainaus käyttäjältä: Make - 20 helmikuu 12, 12:47:09
Vaikka jostain 1998 mareasta..  ;D ;D
Mr.Horsepower
Tai menee vaaan paikalliseen Pulttin jossa myödään myös peräkärrin osia.... Esim ostaa sieltä kelalta erivärisiä johtoja makusa mukaan ja kutiste sukkaa jolla on helppo myös niputaa noi johot ei ole ärsyttävässä liima mähnässä Kun joutu joskus aukaisemaan...
jos tekee abikoilla niin ekaks tiety puristaa sen siiten tinaa ja kutise sukka päälle hyvä tulloo voi olla mahdollista ettei ekana kesänä rupea sähköt reistamaan liitosten ansiosta...
Lycanth
kojaycatista tuli jo tilattua. Pyörässä käytetty 11 väriä ja 8 tuplaväriä niin tuli aika nippu tilattua. Tuleepahan nyt oikeilla värikoodeilla niin voi käyttää normi kytkistä sitten setvimiseen. Mitäs mönjää noissa staattoreissa on yleensä käytetty suojana, kun on kuitenkin öljyssä?
maick
Aikanaan kun ämpyilin sähköjohtojen kanssa, niin päädyin tilaamaan Elfasta kahdesta syystä: Sieltä sai hyvälaatuista johtoa (esim. Huber+Suhner) ja sitä sai metritavarana. Eikä se loppupelissä ollut edes kallista. Rungon sisään kun suurin osa piuhoista meni, niin en viitsinyt biilteeman paukkulankaa käyttää.
Ihan kustom-johtosarjoja liittimineen saa esim. täältä:
http://www.deutschconnector.com/products/wiring_harness/index.html
Ja olen samaa mieltä Hemulin kanssa, että itse tehdyt johtoniput on paras vaihtoehto (vähiten ylimääräistä piuhaa ja liitoksia). Sitä punossukkaa saa ainakin Yleiselektroniikasta.
Kudossukkaa, punossukkaa, hyvälaatuista kutistesukkaa, hyvälaatuisia johtoja jne metrikamana saa Pohjois-Haagasta Partcosta, myyvät myös postitse. Hyvä putiikki.
mielikuva
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 21 helmikuu 12, 00:42:52
Partcosta kannatta samalla tilata holkkeja joilla kaksi johtoa saa kätevästi liitettyä yhteen ja juotettua. Ohut holkki johon johdot sisään, pikkuisen puristusta ja sen jälkeen juottaa. Kivempaa kuin abikoiden juottaminen ja helpompaa kuin ilman.
makkepuu
würth sentteristä saa hyviä jatkoja jos haluaa ohuen ja siistin sellaisen. en ole varma oliko niitä paljoa eri vahvuisille johdoille... siinä on siis läpinäkyvää kutistesukkaa tuuman pätkä minkä sisällä tinarengas. kuorii johtoo sen verran että molemmat paljaat langat menee sinne renkaan sisään ja kuumaa ilmaa perään. kutistesukka tiivistää liitoksen ja se tinarengas plörähtää sinne johtojen sekaan ja kyllä pitää.
persaukisena johdotin oman mopon aidolla amerikkalaisella kaapelilla, revin yhdestä purkucapricesta kojetaulun takaa jumalattoman kasan johtoja ja niillä mentiin
