5 lovinen laatikko
Aloittaja Jorg, 26 tammikuu 13, 11:16:02
Jorg
Mitenkän nuo eri vuosimallien sisuskalut sopii koppaan.
Itsellä -90 (34707-89A)laatikko ja siihen on laitettu joskus uudemman hihnapyörä (40250-94B)josta spoorit menneet huonoksi tai sitten on ollut jo valmiiksi huonot. Ei saa kireelle. 5-vaihteen rattaassa, johon tuo tulee kiinni, spoorit nyt lähemmän tarkastelun jälkeen näyttää aika hyviltä. Ehkä se kuitenkin on syytä vaihtaa kun ei ihan 100% ok ole.
Meinasin ensin vaihtaa vain tuon 5-vaihteen,laakerit,stefat ja uuden hihnapyörän. Nyt olis tarjolla jostain "uudemmasta" kaikki sisuskalut sopivaan hintaan ja sopivuus nyt askarruttaa mieltä. Laakerit nyt ainakin menee vaihtoon mutta onko näissä sisuskaluissa joku yhteensopimattomuus juttu?
Jorg
Kataloogn mukaan tuo -90 vuosi on jotenkin erilainen kuin muut.
jako menee 85-89,-90, 91-93.
Mitään hajua mikä tossa -90 mallissa on erona? Koppa on kuitenkin kaikissa sama.
etelahelsinki
Joo,
Toi -90 vuosimalli oli viimeinen tuumainen laakeri ja ainutkertainen
pääaxeli vitosen ratas yhdistelmä.91 eteenpäin millinen laakeri.
Näin se kai on?
Ile
Jorg
Vanha vaiva putkahti taas esiin.
Ihan muuta tehdessä huomasin että pääakseli heiluu 5.rattaan sisällä kun kädellä vääntää.
Tässä vuosimallissa kuuluu olla ihan spesiaali pääakseli, laakeri ja stefa. Nämä vaihdoin viime remontissa sen enempi mittailematta vuosimallin mukaisiksi. Nyt heräsi epäilys että onkohan tohon joku jo joskus vaihtanut uudemman laatikon sisukalut. Mittaero on niin pieni että en mä sitä huomannut/osannut epäillä viimeksi kasatessa.
Onkohan joku tapa tunnistaa tuon akselin tyyppi? Mistään en löytänyt mitään mittakuvaa netistä.
Help....
Jorg
#4
Itse itselleni vastaten.
Tutkimuksissa käynyt ilmi että Ameriikan Ossi laittamut tohon uudemman mallin 5-rattaan. Se kyllä sopii sinne melkein jos pieni klappi ja jatkuva öljyvuoto ei haittaa.
Jos jolla kulla on ylimääräisenä v.91--> pääakselia tai muita osia saa tarjota tai vaihtoehtoisesti v. 85-90  5.vaihteen (pääakseli) ratas kiinnostaa.
