minun -75 shovel
Aloittaja persus, 19 marraskuu 13, 22:10:40
persus
hökötys paikallaan...ulommaisen tukilaakerin linjausta joutuu vielä vähän korjaamaan muuten toimii hyvin...ja kytkimen suoja pitäisi vielä muokata tolle hammaskehä kytkimelle sopivaksi.
persus
#16
akkua ja sähköjä vaille valmis.startin linjaksen kanssa oli pieniä ongelmia jotka selvisi koe käytössä,en omista kunnon tasojyrsin päätä joten en saanut ajettua startin  ja alumiini kotelon kiinnityspintoja suoraksi hitsauksien jälkeen ja huomasin käynnistellessä että startti pyörii nehkeästi ja syyksi selvisi että startin akseli ei ollut ihan suorassa messinki laakeriin nähden.löysin tallista danan perän vanhoja shimmirenkaita ja pilkoin niistä pari pätkää joilla passasin osat suoraan. kuulostaa vähän roposnikkarin tekeleiltä mutta toimii.jälkeen täin ajatellen olisin käyttänyt koneistamossa ton hökötyksen ja olisi ajanu sen suoraksi.tai ostanu vaikka sitä varten itselle sen jyrsin pään.kun en omista ku tappijyrsimiä.
persus
akuksi valikoitui jv chopperssin jupen suosituksesta shorain 18A litium akku joka löysi paikkansa öljysäiliön takaa.mahtui juuri ja juuri kun siirsi öljysäiliötä sentin verran eteen päin.ensimmäinen akku hajosi melkeen saman tien mutta takuuseen sai onneksi uuden.
startti napiksi löytyi motonetin veneosastolta tyyliin sopiva krominen painokatkaisin ja startin herätteen releytin.heräte johtona käytin 4 neliöistä johtoa ja startin sekä akun maadotus johtona 25 neliöistä....ei luulis ainakaan kaapeleiden sauhuavan.
persus
pitkähkön välityksen takia laitoin vielä puoli puristeet jotta akku ja startti olisi vähän pidempi ikäisiä.välillä ensmmäinen pyöräytys meinasi olla vaivalloinen.puolipuristajien jälkeen toimii erittäin hyvin. kannet mulla oli neli tulppaiset joista vain toiset käytössä joten ojan puoleisiin tulpan reikiin tein adapterit puolipuristeille.
persus
ostaessa oli pakoputkina vaan tuollaiset nysät ja niihin hitsailin rosterista vain pinet jatkeet ni sai pienellä bujetilla siedettävän näköseksi ne.toisessa kuvassa näkyy vielä edellinen sportsterinikin.
