öljyt laatikosta enskaan
Aloittaja hs6, 30 heinäkuu 13, 09:08:25
hs6
Kaverin pyörässä,1985 evo jossa 4 vaihteinen laatikko ja märkä kytkin,
outo öljy siirtymä.Laatikosta öljyt siirtyy kytkimen tankoa pitkin enska koppaan.
Mistähän johtuu ?Muilla ollut vastaavia ongelmia?
Aiheutti vähän tuskaa kun keräsi niin paljon enska koppaan että pullautti sitten koneen kautta öljy säiliöön ja tietysti pihalle kuumille putkille,savun hälvettyä tarkistettiin öljyt ja vähennettiin laatikosta öljyä.
Mutta nyt sitten pähkäilyä miksi näin käy.
Vetopuolella on stefa pääakselin nokassa, saattaapi vuotaa. Se tiivistää pääakselin ja kytkinpuikon välin.
...oon nähnyt sellasenkin tappauksen, tosin Shovelissa, että enskan öljynkierto oli suljettu mutta öljypumpulta lähtevä enskaketjun voiteluletku oli jätetty paikoilleen. Se täytti pikkuhiljaa enskan moottoriöljyllä ja sit uitti pääakselin läpi laatikonkin täyteen.
hs6
eihän se stefa auta jos tankoa pitkin öljy menee enskaan,vai auttaako?
Sitä varten se stefa käsittääkseni siellä on... Mutta aika paljon saa olla laatikossa öljyä jos sen kautta uittaa öljyä reilummin. Normi taso on vähän pääakselin alapuolella. 0.7L.
Titus
Oliskohan slingerin hahlo pettänyt ? eli ei pyöri mukana. Siis öljynheittolevy painelaakerin takana. Hiukan oudolta noin runsas siirtyminen kuulostaa. Ei uus puikko paljoa maksa siinä paketissa tais olla stefakin mukana jos ny oikein muistan.
Alf
Onkos laatikon huohotus auki?
hs6
Huohotus on auki,löytyi kannessa pieni reikä,niitä huohotuksiakin on näemmä ainakin 3 eri mallia
riippuen laatikosta.
Kytkimen puikossa ei tässä mallissa ole ikinä ollut mitään stefaa.
Mitä levyä paine laakerin takana meinaat?
Se stefa on siinä mutterissa jolla kytkin kiristetään pääakseliin.
Ei vaikuta oil slingerin kunto siihen tuleeko öljy enskan puolelle. Se on vaan peltiläpyskä joka roiskii öljyä kiksikopassa.
hs6
ei tässä mallissa ole siinä mutterissa stefaa
No minkäslainen nelivaihteinen laatikko siinä sitten on? Kuva olis kiva ylläri. ;)
hs6
Ens viikolla homma jatkuu ,joskos silloin kuvankin saisin mutta se on varmistettu
monesta lähteestä ettei stefaa kuulu tähän ja laite on alkuperäisellä omistajalla ja
orkkis kunnossa ja pelittänyt tähän asti  aikas aikas hyvin
Luin toisesta voorumista et siinä on märkä kytkin ja hihnaenska, orggis? Ja oliko nelivaihteisia evossa. Kai sit oli. Joka päivä jotain uutta.  :)
hs6
kyllä se on orkkis
mulla taas orkkis 84 evo ja kuivakytkin ja ketjut,ne tosin on koteloitu ja öljyssä;-)
hs6
Siis siinä ongelma pyörässä on ensio ketjulla ja märkä kytkin ,ja toisio on hihnalla
