6v Katkoja -> Säädin?
Aloittaja Erppa, 13 toukokuu 13, 15:43:46
Juu, siis koko laturi vaihtaen.
Eikös toi jännitteen nosto vaadi ankkurin käämimisen uudelleen. Tai jotain...
tyg
Lainaus käyttäjältä: asavolai2 - 30 toukokuu 13, 15:39:43
Kiitosta, näinpä tehdään. Aikaisemmin oli maininta että tällaisen 6v:n laturin saa kytkentöjä muuttamalla 12v. Tarkoititko Jack sitä, vai että laturi kokonaan vaihtoon?
Jos kytkentää muuttamalla onnistuu niin mikäpä siinä sitten.
Vanhaan 6v tasavirta generaattoriin täytyy siis runkoon vaihtaa 12v käämit.
Ovat siis sarjaan kytkettyjä.
6v ankkurilla toimii, jollei nyt stereoita ala asentelemaan batman katteiden taakse.
12v ankkurilla saa tietty enempi tehoa.
Erppa
[/quote]
Joo, pari 6-volttisen tasavirtalaturin säädintä on tullut väsättyä...
Tätä testataan viimeistään syksyllä, kiitos!
-E
asavolai2
Terve,
Minä myös ajattelin kokeilla tuollaista. Olisi ollut muutama lisäkysymys: Minkä tehon kestoisia osia tuohon laitetaan? Eli lähinnä vastukset/transistorit, onko erityistarpeita vai minimillä mitä kaupasta löytyy?
Mikä oli tuon potentiometrin tehtävä? Tehdäänkö sillä hienosäätö vai? (tarviiko kestää lämpöjä?)
Kaavion vasen yläreuna myös hiukan epäselvä, millainen diodi tulee laittaa akun + napaan? Entä merkkivalo, mihin sen toinen pää kytketään?
t.antti
