Etujarru temppuilee
Aloittaja arit, 21 toukokuu 13, 21:57:58
arit
Nyt on '00 Softailissa kummallinen ongelma...etujarru menee hiljakseen itsekseen päälle, kunnes on täysin kiinni ja pyörä pysähtyy - kunnes taas hetken päästä paine laukeaa ja pyörän saa taas liikkeelle.
Ongelma sai alkunsa jarrunestevaihdosta, joka sekin oli erittäin hankala homma: Nestettä ei meinannut saada järjestelmään kummastakaan päästä, ei alipainepumpulla imemällä eikä injektioruiskulla painamalla. Parin illan yrittämisen jälkeen homma kuitenkin näytti onnistuneen, kunnes lähdin koeajolle.
Kaikki toimi OK n. 1-2km matkan ja sen jälkeen etupyörä jumittui kesken ajon, jarrulevy oli tulikuuma ja jarrukahva täysin liikkumaton. Muutaman minuutin odottelun jälkeen jarru aukesi hetkessä omia aikojaan, kahvaa sai taas painettua ja jarru toimi taas ihan hyvin. Kovakaan jarruttelu ei saanut vikaa uusiutumaan, vaan pääsin takaisin kotiin sen saman 1-2km ilman ongelmia.
Tutkin tallissa josko ongelma selviäisi, ilmasin jarrun vielä kerran ja laskin säiliön nestetasoakin. Ja toisella koeajolla taas sama juttu 1-2 km kotoa: Pyörän vauhti hiipuu ja lopulta se ei liiku enää. Tällä kertaa yritin laskea ilmausruuvista nestettä/ilmaa mutta ei sieltä mitään tullut. Ja taas muutaman minuutin kuluttua jarru aukesi omia aikojaan ja pääsin ajamaan kotiin ilman ongelmia. Vielä kotonakin testailin jarrua ja se toimi oikein hyvin.
Mistä ihmeestä voisi johtua? Jostain syystä järjestelmään näyttää kasvavan kova paine, jota ei edes ilmausruuvista saa pois. Siinä pääsylinterissähän on pohjassa 2 reikää, isompi ja pienempi. Mikä se pienempi on? Voisko siinä olla joku roska, ilmakupla tms. jokas voisi aiheuttaa tällaista? Jarrunesteet oli ennen ja jälkeen vaihdon DOT5.
Tein muuten samalla myös takajarrun nestevaihdon, se onnistui kaikin puolin helposti eikä ongelmia ole.
Oiskohan tuo lienee viisainta purkaa ja puhdistaa koko systeemi? Ja kahvapuolella tarkistaa että mäntä palautuu kunnolla, samalla heität sinne korjaussarjan, vanhoilla kumeilla kasatessa se tuskin enää toimii.
