Nopeusmittari ei toimi
Aloittaja grön, 26 heinäkuu 09, 10:41:45
grön
eli kyseesä on vuoden 2000 spora nopeusmittari lakkasi toimimasta kesken ajon ja vilkut ei sammu enää automaattisesti.  Missä vika voisi olla  ???
Raitiovaunuista en mitään ymmärrä mutta jos nyt puhutaan Sportsterista niin... ;)
Vilkuissa ei ole mitään vikaa, vilkkuboksi tarvitsee signaalin mittarilta jotta se osaisi palauttaa vilkut automaattisesti kun nopeus nousee tarpeeksi. Nyt boksi kuvittelee että fillari seisoo paikallaan jolloin vilkkujen ei kuulukaan palautua (esim. liikennevaloissa seistessä).
Tuleeko mittarille sähköt ok? Taustavalot, matkamittarin lukema jne.? Jos nämä on kunnossa niin kannattaa lähteä hakemaan ongelman ratkaisua mittarin anturista - se löytyy starttimoottorin takaa vaihteiston päältä. Todennäköisesti se on joko rikki tai sitten niin täynnä metallimujua että se ei toimi. Irrota, puhdista ja asenna takaisin paikalleen - kokeile toimiiko ja jos ei niin sitten anturi vaihtoon.
grön
Kiitoksia olit oikeassa anturi rikki nyt toimii
