Efektimaalien pohjat.
Aloittaja masala, 27 tammikuu 13, 21:49:40
masala
Vaikka asia ei vielä ihan ajankohtainen olekkaan, niin udellaan nyt kun mieleen kerran tuli.
Eli noitten efektimaalien pohjatyöt herättää kysymyksiä. Niille kun myydään noita sävypohja massoja, niin mikäs niissä on niin erikoista? Jotain videoo ku kattelin ni siinä vedettiin musta sävypohja massa ja siihen toi efektilitku päälle. Ku mun mielestä se pohja näytti vaan ihan tavalliselta mustalta niin heräs kysymys että voisko ton efektivärin vetää ihan esim. akryylivärin päälle? Vai onko noissa sävypohjissa joku tartunnan kannalta merkittävä juttu?
Jos tavallisen akryllin päälle haluaa ruiskuttaa niin pitää kuivata ja hioa tartunta. En menisi märän 2 k akryllin päälle ruikkimaan efectiä kun kalliiksi tulisi kun kusisi koko homman.. Kromimaalin pohja pitää olla virheettömän sileä hiottu ja poleerattu. Sävypohja kuivuu nopeaan ja on kuin metallic base. Myös muut kuin musta voi toimia efectin alla..
masala
Tattista Jensenille. Ton akryylin liitin aiheeseen lähinnä siksi että sattuu kaapista löytymään litran tonkka mustaa akryyliä. Mutta jos se hiottuna ton efektivärin alla välttää niin sitä sitte laitetaan.
Hienolla hio kun muuten jää viiruja ja jälkiä. Älä hio pintakerrosta puhki kun reuna helposti kiehuu ja jälkeenpäinkin saattaa turpoilla ja kutistua.. Kevyt hionta vain.. Ei seuraavana päivänä vielä efektiä vaan anna hyvin kuivua läpikuivaksi..
Yleensä musta pohja tuo esiin efektimaalin "efektin", eli päälle ruiskutettava efekti on läpinäkyvään binderiin sekoitettuja kiteitä, joissain on ns. putkia jotka kuivuttuaan jäävät maalissa pystyyn, näin auringonsäteet osuvat aina putkien sisäpintoihin joka antaa halutun sävyn / sävyvaihtelun (kameleontti) tai näin olen asian jotenkin ymmärtänyt.
Mustaa taustaa vasten efekti toimii, jos taas pohja olisi valkoinen, efekti ei pääse edukseen koska valkoinen heijastaa kaiken valon (värit) takaisin.
Myös Auto-K :n musta spraymaali toimii pohjana, kestää liuotinpohjaiset päällemaalaukset.
