Vaihdevipu ei palauta
Aloittaja Flstc91, 12 toukokuu 10, 20:55:51
Ei ole juuri kokemusta mistään m.pyörän vaihdelootasta mutta kun vaihdoin läjään öljyt syksyllä niin kyllä sieltä tuli ihan pelkkää öljyä ulos ja mitä nyt öljyjä on tsekkailtu niin ei se öljyn pinta ole laskenut, mutta ei myöskään noussut. ;D
Eilen ja tänään yhteensä ~sata kilsaa ajanut ja läjä pelaa todella hyvin jos otetaan verrokiksi viime syksy ja väljät vaihteiston vivut. Ei juuri paremmin voisi pelata. kopkop (koputtaa maalaamatonta puuta; päätä)
Mulle saa lähettää kaikki ylimääräiset RotaryTopit maisemaa ja HD:n mainetta pilaamasta  ;D Maksankin markan kilo.
Vette427
Lainaus käyttäjältä: jyrggä - 10 huhtikuu 11, 18:52:17
Onko tuo laatikko siis ihan uusi, vasta 5k ajettu kokonaisuudessaan? Voihan se olla että se mössö pohjalla on ihan vaan sitä ultiman "normaalia" ensikulumista? :D
ihan uutena tilasin jenkeistä. olisha siihen varmaan kannattanu vaihtaa oljyt mutta eipä tullu tehtyä. no nyt sitten vaihtuu. tikusta tarkistaessa näytti hyvälle niin siks varmaan ei vaihto tullu mieleen  :)
Jorg
Itsellä alkoi tuo samainen jousi temppuilemaan. Poljin ei keskitä vapaa liikettä ja ykköselle ei mene kuin kakkoselta vetämällä "löysät pois ylös" ja sitten vapaan yli ykköselle. Polkimen välyksen säätökin on hankala kun ei keskitä.
Nyt en millään viittis purkaa koko laatikkoa/enskaa. Saako 5-lovisesta otettu ainoastaan ton sivuakselin pois? Sinne vivustolle kun ei muuten kyllä pääse lähellekkään. Mahtuuko se tulemaan sieltä sieltä ulos yksinään? Jousi ei siis ole poikki vaan tuntuma on löysä.
Jorg
Ihan vaan ilmoitus. Jousi oli ihan viittä vaille poikki. Onneksi tuli avattu.
