Shovelin huoltoa ja muuta
Aloittaja Jasse, 22 maaliskuu 09, 09:45:59
Kuinkas juuritiivisteen vaihto. Kun sylinteri nostetaan ylös niin saako sen paikoilleen mäntää irrottamatta? Tarvitaanko männänrenkaiden kasaan painamiseen työkalua? Esim motonetin pihtimallin puristin...
takapihan remppaohje.
Nosta pyttyä sen verran, että mäntä renkaineen pysyy vielä sisällä pytyssä.
Leikkaa paperitiiviste loivan viistosti, siten siis että leikkuukohta on mahdollisimman pitkä, poikki.
Sieltä keskeltä takaa, eli siitä lohkojen kannaksen keskiosan kohdalta.
Sivele tiiviste hyvällä tiivisteliimalla molemmin puolin ja aseta paikoilleen.
Ujuta pytty paikoilleen, ja kiristä juuripultit.
Been there, done that   ;D
Ja sitten kun olet leikannut sormenpääsi auki ja tiivisteet on vituillaan sekä joka paikka silikonissa niin huomaat että niiden sylintereiden pois ottaminen ja tiivisteen vaihto olisi ollut vartin homma ;D...
Jos nyt ei olla ihan maantien varressa remppaa tekemässä niin en lähtis tossa oikomaan. Männänrengaspuristin on hyvä apu, melkein mikä tahansa sellainen malli käy jonka saa purettua pois sylinterin ja lohkon välistä.
#33
En taida oikasta tässä vaikka hylomaria ajattelin muutenkin käyttää tiivisteessä. Käytän etukannen alan pajalla jossa tsekataan ohjurit ja korjataan etupaon keinun päittäisvälys, se tuntui aika väljältä. On siis aikaa tunaroida sylinterin kanssa. ;) Näillä näkymin takapyttyä ei tarvi irrottaa, no ehkä kansi kun venakoppa tihkuu. Nää kuitenkin vasta kun kausi on paketoitu.
Kiitokset.
Eli pihtimallin rengaspuristin ostoslistalle.
