tuutin öljynpaine ja muuta
Aloittaja jyrggä, 10 huhtikuu 13, 19:52:33
onko kellään mitattua  tai luettua tietoa, paljonko tuutissa pitäis olla öljynpainetta tyhjäkäynnillä ja kierroksilla? mulla on vm. 70 alakerta, eli kuivasumppu kyseessä. Mua vähän epäilyttää öljysäiliön paluuputkesta valuva "hiukan väsynyt" öljynoro...
toisena, onko siinä venttiilikopassa olevaan rundimittarin reikään vaan sorvattava proppu, jos ei halua pitää sitä mittaria/vaijeria? vai myydäänkö näihin jotain venakoppia, missä sitä reikää ei ollenkaan ole?
15-25lb(jenkkitarvikemittarin asteikolla) tyhjäkäynillä lämpimäl koneella on ihan normi. Alle 2000rpm on öljyn lorina tankkiin aika vaisua. Ilman varvikellon vaijerin lähtöä olevaa venakoppaa en muista nähneeni, tulppia vaijerin tilalle kyllä, mullakin saattaa olla moinen jossain.
