Tönärien säätö
Aloittaja Rautahauli, 18 elokuu 12, 19:35:04
Epäilys että toinen etusylinterin hydrauleista ei toimi ja pitäisi kokeilla kovilla konversioilla. Jäykkien säädöstä on paristakin tavasta pintaraapaisut mutta ei ne oikein aukea amatöörille. Jos joku viittis kertoa vähän yksityiskohtaisemmin.
Jos aiheesta on jo ketju niin linkkiä kiitos, haulla en löytänyt.
säädät tonärit kylmällä koneella silleen, et se tönäri pyörii naheesti kahdella sormella pyörittäessä. Yhtään ylös-alas liikettä ei saa olla.
#2
Venttiilien asennot jne olis aika tärkeitä. ;)
Paino sanalla amatööri.
Korjataan että tällä foorumilla on parista tavasta pintaraapaisut, minä en ole ennen venoja säädellyt.
Leksa
Säädettävän tönärin venttiili kiinni .
jepjep. Toiselta voorumilta löytyi tämä : Ja etupytyn nostajien/tönärien säätö silloin kun "takapytty vaihtaa" eli nostajat/työntötangot liikkuvat eri suuntiin. Saman päinvastoin toiselle pytylle.
Uskon että ymmärsin. Kokeillaan.
Taisin onnistua ihan laakista. Tosin puolitin virheen mahdollisuuden ja laitoin jäykät vain etupytylle koska sieltä se epämääräinen naputus/nakutus kuului. En viitsinyt ajaa sateessa farkuissa paria kilsaa pitempään mutta näyttäisi siltä että naputus loppui, eli vika oli tosiaan hydraulissa.
paa ne jäykät sinne taakksekin vaan...
Taisin jättää liian löysälle kun lämmetessään alkoi venttiilirallatus. Nyt on sitten ihan kunnon naputusta, ei siis samanlaista kun aikaisemmin. Ei kepeissä sormiin kylmänä välystä tuntunut mutta aika helposti ne pyöri.
 Vaikka äänen saisikin säätämällä pienemmäksi niin taitaa olla edessä pennien yhteenlaskua ja hydrot tilaukseen.  ;D
Naputus on perin vittumainen ääni mun korvaan, oli se sitten pientä tai isompaa.
Ei ne oikein säädetyt kovat nostimet mitään naputa, häiritsevästi aikaskaan.
Je, hieman löysällä taitaa olla, ja mun mielestä kovilla kuuluu kyllä sellanen hienoinen rallatus, eli kovat ei oo koskaan yhtä hiljaset kun hydraulit. (kuumana)
ja henk. koht. pitäisin ne kovat nostajat, pikku äänet kuuluu lajiin...(tosin jos on jotain jaappanin singeriä ennen kuunnellu, näähän metelöi ihan simona)
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 19 elokuu 12, 14:54:59
Riippuu ruukusta. Ostin uuden Arain ja meinasin viedä sen takasin kauppaan, kun se kalpatus on ihan järkyttävää... :D
Mutjoo. Kalpatus kuuluu lajiin. Jos se loppuu, kannattaa pysähtyä.
Joo kyllä se rallatus kuuluu lajiin varsinkin jos se kuuluu jonkun toisen pyörästä.  ;) Ilmeisesti vaan tottunut (liian) nättiin käyntiin.
Kunnon hydraulit maksaa vaan niin svidusti.
Harkitaan. Kiitos kommenteista.
Juu olihan ne kepit pikkusen löysällä. Laitettiin kovat taaksekin ja ei se rakettitieteeltä näyttänyt joten enköhän osaa itse kun pitää säätää.
Mutta lopputulos. Pakoäänistä tuli aika räväkät ja kone vastaa kaasuun paremmin. Se ei ainakaan ole mutua että tyhjäkäynti nousi noin 200rpm. ?? Mistäs se voi johtua.  Kyllä ne kovat pitää oman äänensä mutta ei ole sellainen kun oletin, ei siis pahat saundit ollenkaan. Vaikut pitää kyllä tunkea syvemmälle korviin jos pitemmälle lähtee. :D
Kova nostajien perässä oleva vena seuraa tarkemmin nokan ramppia, kun välissä ei ole notkuvaa nestepatjaa. Siis nestehän ei puristu kasaan, paitti hd:n nostajissa...
