RAUTAPÄÄN KÄYNTI
Aloittaja jankar, 07 heinäkuu 10, 17:58:14
jankar
Tuli hankittua tuollanen rautis-82 ja koneen käynti  on aika epätasaista hitaammilla kierokksilla verratuna -07 sporaan ja electra glideen jotka ollut aikaisemmin. Onko normaalia vai voiko asialle tehdä?
On noissa pyörissäkin vissi ero kuten valmistusvuossakin  :)
Rautiksen tyhjäkäyntiä ei saa ihan noin vaan yhtä nätiksi kuin näiden uudempien. Single fire ja säädöt kohdalleen, niin kyllä se aika kohtalaisesti puksuttaa. Ja maltillinen nokka.
Muuten kun kierroksia tyhjäkäynnistä lisätään, pitää käynnin tietty olla puhdasta. Jos sitten esiintyy jotain poikkeavuukisa, niin säädöistä ensin vikaa ettimään jos siellä ei sitten mitään rajumpaa viriosaa ole koneessa, joka tietty saattaa vaikuttaa matalien kierrosten käyntiin.
Millä kierrosalueella epätasaisuutta esiintyy ja miten se ilmenee? Ajossa vai paikallaan? Miten vakiokokoonpanosta on kyse?
jankar
Lainaus käyttäjältä: jankar - 07 heinäkuu 10, 17:58:14
Tuli hankittua tuollanen rautis-82 ja koneen käynti  on aika epätasaista hitaammilla kierokksilla verratuna -07 sportsteran ja electra glideen jotka ollut aikaisemmin. Onko normaalia vai voiko asialle tehdä?
Käy suht nätisti tyhjäkäyntiä,  kun veto päällä ja tasaisessa ajossa enemillä kierroksilla. Pätkii  esim. alamäessä kun kierroksia laskee tai ei ole moottorille oikein kuormaa. Kaasari Bendix/Zenit säätösuutin ja putket ilman huiluja. Koneen sisäkaluista ei tietoa mutta luulisin originaaleiksi.
Jos verrataan uuteen Sportsteriin tai homosohvaan niin kyllä varmasti käy epätasaisemmin. Jos ei pidä ylimääräisiä ääniä tai syö kohtuuttomasti öljyä niin sanoisin että ehjää ei kannata korjata. Ylimääräiset äänetkin on vähän subjektiivinen käsite, rautapää kilkattaa yleensä aina lämpinänä venttiilikoneistosta.
Lainaus käyttäjältä: jankarKäy suht nätisti tyhjäkäyntiä,  kun veto päällä ja tasaisessa ajossa enemillä kierroksilla. Pätkii  esim. alamäessä kun kierroksia laskee tai ei ole moottorille oikein kuormaa. Kaasari Bendix/Zenit säätösuutin ja putket ilman huiluja. Koneen sisäkaluista ei tietoa mutta luulisin originaaleiksi.
Avoimilla putkilla alamäkeä lasketellessa tai kaasusta heivatessa tuo kuulostaa normaalilta. Eli poksauttelee pakoputkiin?
jankar
Kiitokset, tarkistan säädöt ja totuttelen uusiin värinöihin.
