alumiinin kiillotus
Aloittaja tertsi, 02 toukokuu 09, 10:05:54
Mr.Horsepower
Ei varsinaisesti  (hyvää) muuta voihan osta adapterin 6mm karalle noile rolloille
saa esim suorakara hiomakoneeseen siiten kiinni tai porakoneeseen yms ;)
itsekiin olen tätä miettinyt että miksi ei voisi olla esim vaijeri vetoista pientä kulma konetta jossa vois olla rollot =(
Elwari
Joo, porakone mulla on pyörittämässä, roskiksesta löydetty 12V Makita, kenttäkelpoinen verstas, tallin puolella on senverran pyöriä talvisäilytyksessä, ettei siellä viitti hioa... Siinä ei ole kyllä kun 1500 kierrosta. Motonetistä kattelin siellä olis viidenkympin porakone, mikä kiertää 3000...
Elwari
Motonetin 52 eeron porakone vie ihan hyvin 20 cm lumppulaikkaa, meteli on hirveä, katotaan, jos kestää edes takuuajan loppuun, niin sitten uskaltaa suositella :p
Mikäs on se liikerata, jolla tulisi vesihionta toteuttaa? Suorin liikkei, pyörivin vai kuinka? Jossain hiontatahnassa vai olikohan se kiillotustahnassa luki,  että ei pyörivää liikettä...
Suorin liikkein. Ja kun siirryt hienompaan paperiin niin vaihda suuntaa ristiin niin näet helposti koska karkeammat naarmut häviää.
Ok. Kuulostaa loogiselta. Thx jälleen kerran .
Antti S.
Törmäsin pieneen ongelmaan kiillotellessani yhtä alumiinista askarreltua mopon osaa.Tämä osa on nikkaroitu kahdesta valetusta alumiinikappaleesta,jotka on hitsattu yhteen.Hitsisauma näkyy selkeästi harmaampana kuin lämmölle altistuttamattomat kohdat.Luulisin että hitsauksessa käyetty lisäaine tekee tuon sävyeron.Onkos kellään mitään kikkaa,jolla tuon sävyeron saisi tasattua?
Joku peittaustökötti esim?
Biittiin alkaa pikkuhiljaa syntyä kiiltoa,800:sella jynssäsin tuota viimeksi.Mikäli tähän ongelmaan ei löydy lääkettä,niin puhallan biitin lasikuulilla ja vien pulverimaalaukseen.
#82
Ei se lämmölle altistuminen, vaan kuten sanoit, lisäaineet. Magnesiumilla seostettu alumiini muistaakseni juurikin tummempana näkyy. Eikö ole mahdollista hitsata puhtaalla tai piillä seostetulla alumiinilla pikkuisen päälle?
Entäs onko sen pakko olla kiiltävä? Lasimurskan/kuulan jäljiltä sävyeroa ei huomaa ihan yhtä hyvin kuin kiiltävästä kappaleesta.
Antti S.
Kiitti vastauksesta.Vähän kuin pelkäsinkin,ettei tuohon vaivaan muuta lääkettä ole kuin päälle hitsaus.
Melko ohutta tavaraa tuo on sauman kohdasta.Oliskohan jossain 1,5-2mm välimaastossa.Ei se osaavalle hitsarille mikään mahdottomuus ole.Olen nähnyt että kahtia halkaistuja bissetölkkejäkin osaavimmat kaverit liimaa tigillä yhteen.Mietin että jos kuitenkin kiillotusvaiheessa sävyero hyökkää paikoitellen silmille,niin perseelleen menee koko paletti loppuvaiheessa.Tietty se menisi puhallettunakin,muttei taida pyörän stuukkiin sopia,että muut biitit on kiillotettuja ja kaiken näkyvin osa on samea.Ajovalon kuvusta on siis kyse..
Taidan tyytyä Plan B:hen ja pulverimaalata tuon pömpelin.Myllyttää sen pulveroidun pinnan tasaiseksi,niin luulisi olevan passeli.
Kiitokset vielä!
