sähkökaavio
Aloittaja casey jones, 12 maaliskuu 10, 21:31:47
casey jones
Tässä suhteellisen hyvä kaavio..ainakin itselleni helppo lukea vaikka sähköistä mitään tajuakkaan.
löytyy myös pdf versio osoitteesta:   http://shovel-head.de/tech/elektrik/wiringdiagram.pdf
maick
Saattaa olla viikon noston arvoinen suoritus, mutta pakko laittaa jakoon kun oli niin hyvä  ;D
Miska
Pyöräprojektini on siinä vaiheessa, että pitäisi tehdä sähköt.
Piirsin tuollaisen kaavion ja mitä olette mieltä, että onkohan se ihan ok? Jotain mitä lisätä? Tai jotain mitä en ole ymmärtänyt ottaa huomioon?
Kommentteja vastaanotetaan mielellään ja vielä aika pikaisesti, sillä muuten lähetään turaamaan ton mukaan.
EDIT: Jumpperit uupuu virtalukosta, mutta ne on jo piirretty.
Tuossa olis yks pikaseen piirretty kaavio, älä vaan laita säätimen + johtoa sulakkeen taakse, jos se sulake palaa niin säädin saattaa hajota. Piirsin ton kaavion automaattisulakkeille, noi ekalta sulakkeelta tulevat katkasijat on virtalukko, en jaksanut sitä piirtää nätisti kun osaat sen jo kytkeä ja toi toimii omaan pyörään kun ei oo virtalukkoa... Ja tossa on nuo takavalon vastukset kun tuo valo tahtoo palaa niin pirun kirkkaasti jos sen kytkee suoraan akkuun.
Laita vähän muitakin sulakkeita kun vaan pääsulake ;)
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: Miska - 05 heinäkuu 17, 19:26:11
Samaa sivuten kuin edellinen, mutta silleen että vaihda regun ja startin releen paikka.
Eli startti ja laturi ennen sulaketta, kaikki muut sulakkeen taakse
Miska
Kiitän kommenteista.
Sulakkeen paikka on nyt siirretty ja tuore kaavio piirretään puhtaaksi varmaankin vasta kun sähköt on tehty.
