Spora kuolee
Aloittaja Poser Ana, 06 elokuu 16, 22:48:02
1200 4-vaihde Evo Sporty kuolee aina välillä yllättävästi. Esim eilen ajossa toimi kuin enkeli, mutta tänään 5-6min ajon jälkeen kuoli valoihin (mikä on aika vittumaista) tämä kävi nyt ekaa kertaa, kesken ajon. Kesän aikana kuollut muutamia kertoja, siten että ei ajon jälkeen lähtenyt bensikseltä tai kaupan pihasta kaikki ilman mitään varoitusta. Virta-avaimesta kääntäessä ei tapahdu mitään tai jonkun kerran öljyvalo syttyy, vaikka öljyt on ok. Akun-navat tarkisteltu. Jonkin aikaa kun venailee niin on mopo aina saatu kuitenkin liikeelle. Ostettu Sunriseltä viime syksynä missä ilmeisesti tarkastettu myyntiin laittaessa. Akun vaihdoin keväällä ajokauden alkaessa HD-orggis akkuun. Sähköihin ja mekaniikaakkaan en ole koskenut. Ideoita ehdotuksia mitä tehdä /minne viedä täällä PK-seudulla ?
Voiko siis ilmetä myös ajossa, minkä teki eilen ekaa keretaa siis, kun ne muut kerrat on sattunu jo pyörän sammutettua ? Kannattaakohan vaihtaa ite vai vaihdattaa alan liikeessä ? Eli millanen homma ?
F.T.F.S
Ajossa oireilee. 10 min. homma vaihtaa kahvitauon kanssa.
Lukon jos ottaa motonetistä ni ostaa 2 samalla ni voi sit tien
päällä vaihtaa ku eka kuolee...
bobbernation
Hyväl tuurilla se on toi virtalukko mutta varaudu siihen että se on jossain syvemmälläkin. Onko tossa vielä circuit breakeriä (automaattisulake)? vai onko siinä jo normisulakkeet? se kun lämpenee tarpeeks niin laukeaa ja sit kestää vähän aikaa että viilenee ja palautuu. voithan sä kytkee yhteen virtalukon piuhatkin ni selviää onko vika siinä vai jossain muualla ostamatta uutta virtalukkoa.
CC:n virtalukko ei kyllä kallis ollut. Piti ottaa irti ja vaihtaa. Vika ei kyllä ollut lukossa, vaan löystyneessä akun navassa....no elämä on.
