RoadKing -08 ei starttaa
Aloittaja Don Quijote, 30 toukokuu 16, 11:44:52
Lauantaina piti lähteä ajelemaan, kävin ensin tankkaamassa ja ajelin takaisin tallille odottamaan kavereita. Kun piti lähteä uudestaan liikkeelle ei pyörä enää startannutkaan.
Ei edes yritä pyörittää starttia. Heikko naksahdus kuuluu jostain releboksin luota mutta itse startti ei pyöri ollenkaan. Pika-apuna kävin läjän liittimiä ja sulakkeet läpi, latasin varmuudeksi akun ja vaihdoin vianhakumielessä startti- ja abs-releet ristiin (ovat siis identtisiä). Eipä ollut apua. Saan kaverilta manuaalin lainaan mutta sitä odotellessa, olisiko jotain vinkkiä mistä vikaa lähtisin hakemaan?
Muuten kaikki sähköt toimii normaalisti, ei näytä olevan vikakoodeja ja itse startti on uusittu viime syksynä ja sen jälkeen on tähän asti toiminut ongelmitta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Webmaster
#1
Kysymys ei auta suoranaisesti vikaan, mutta miksi startti on pitänyt vaihtaa noinkin uuteen kuin -08? Itsekö muuten vaihdoit?
Vanhassa startissa ei lyönyt solenoidi päälle, pyöritti vain tyhjää. Uusi startti vaihdettiin takuuna myyjäliikkeen piikkiin korjaamolla, en vaihtanut itse. Koittivat sitä vanhaakin ensin putsata mutta oli toiminut kuulemma kerran ja hajonnut taas niin vaihtoivat kokonaan uuden.
Kävi vikaa hakiessa myös mielessä että ehkä on ollut joku syy sille alkuperäisen startin hajoamiselle. Joka tapauksessa vaihdon jälkeen on toiminut ongelmitta lauantaille asti.
Vika selvisi, oli näemmä startti asennettu huolimattomasti ja alapuolella hieman piilossa oleva bendixin ja startin välisen kuparikaapelin liitinnasta otti ilmeisesti laatikon kuoreen kiinni ja veti maihin. Sen nastan suojana oleva kumitutti oli siis pois paikoiltaan ja nasta oli paljaana.
Pyörän alta löytyi myös rempan jälkeen joku hapettunut messinkinen holkki, ei hajuakaan mistä se ilmestyi? Saattanut sekin olla jäänyt jostain aiemmasta rempasta jonnekin lootan päälle pyörimään ja nyt onnistui tekemään oikosulun paljaan nastan ja lootan välillä?
Oli miten oli, taas toimii.
