Vaihteet hukassa
Aloittaja primorsk, 01 toukokuu 16, 18:36:08
primorsk
Pyöränä -87 softail 5 vaihteisella laatikolla. Ongelmana on ettei vaihteet mene päälle, vaan pitävät karmeaa rutinaa kun yrittää laittaa ykkösen päälle. Vika tuli ihan yllättäen ilman mitään oireita. Pyörää pystyy työntämään vaihde päällä vähän tahmeasti eikä ääni ole niin kova kuin käynnissä ollessa. Mistähän päin mahtaisi vikaa lähteä etsimään?
meneekö vaihteet päälle kun pyörä ei käy??  Toimiiko kytkin?   Eli jo saat pykälän päälle kun kone ei käy, vaikuttaako kytkimen painallus mitenkään?
primorsk
Kytkin toimii normaalisti ja vaihteet menee tavallaan päälle kun pyörä ei ole käynnissä. Tavallaan siksi että pyörää pystyy työntämään vaihteen ollessa päällä pienen rutinan säestämänä. Kytkimen painaminen ei juurikaan vaikuta tähän.
Avaa ja tarkasta kytkimen toiminta.  Kytkinvialta tuo kuullostaa.
primorsk
Ongelma selvisi osittain. Toisiovedon etuhihnapyörä tai vaihteiston pääakselin boorit oli antautunut. Ei vaan löytyny niin isoa hylsyä, että olisi saanut hihnapyörän irti. Kumpihan kätinen kierre on siinä hihnapyörän mutterissa?
koiruus
Vääräkätinen eli oikealle auki...
Sohvi FLHTCUI -06
primorsk
Hihnapyörässä tuli tunnit täyteen vaihdetta päälle laittaessa. Onneksi tallin pihassa, niin oli lyhyt matka työntää sisälle korjattavaksi.
