"Muovin jyrsintä"
Aloittaja tuuba, 20 helmikuu 16, 18:09:10
tuuba
Olisikohan jollain tietoa millaisesta muovista sais jyrsittyä pakkeri projektiin takavilkkujen kuoren. Siis sen tarvis tietysti olla oranssia ja läpinäkyvää tai no sellasta ledit loistaa hyvin läpi ja toki jyrsittävissä olevaa matskua. Tarvis olisi jollekin 40 mm kanttiinsa olevalle neliskanttiselle tangolle tai jollekkin levystä ajetulle soirolle.
marklaar
Lainaus käyttäjältä: tuuba - 20 helmikuu 16, 18:09:10
Oranssia akryyliä saa teilläpäin Resal Oy, sano että menee pyörään. Värillisiä ei saa helposti paksuna tavarana, yleensä jotai 3mm levynä. Kirkkaasta löytyy paksuuksia jos ite värjää.
tuuba
No joo näyttää tosiaan olevan meilläpäin, alta viis minsaa matkaa. Mitäs toi itse värjääminen meinaa?
Esim. Jollain kalvolla tai kuulto sprayllä.
Pekka äL
3D-tulostimella niitä syntyy myös. Ei tosin mun toimesta, mutta olen nähnyt valmiita eräässä museopyörässä!
HD Electra Glide M8
shoveltimppa
Tuolta voi kysellä 3D-tulosteita. Mainostivat toimintaa pussihousufoorumilla.
https://3dsmiths.koeputki.fi/
Noissa läpikuultavissa muoveissa on sellainen ominaisuus, että kun niitä lastuaa, menee pinta ihan mataksi. Ainakin akryylissä ja poykarb.. ja muutamassa muussa minkä nimeä en nyt muista.
Eli homma pitää ajatella niin , että kaikki pinnat mihin kosket terällä pitää päästä kiillottamaan.
Esim jos kovertaa jotain vaikka jyrsimällä, on kiillottaminen melko hankalaa.
Jake
Riippuen muovityypistä "kiillotusta" voi koittaa kuumailmapuhaltimella. Ainakin koripallokorin taustalevy muuttuu kiiltäväksi (akryyli?).
tuuba
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 27 helmikuu 16, 09:55:10
Tätä hiukan epäilinkin.
Kun just kovertaminen oli mielessä
marklaar
#9
Akryyli kiillottuu helposti kun kaasupillillä vähän sipasee. Kuumailmapuhallin ei oo tarpeeks kuuma, se ehtii aiheuttaa vetelyä ennen pinnan sulamista. PC ja pet kiillotetaan kotikonstein mekaanisesti.
