ohjarin kumet
Aloittaja prätgäng, 09 joulukuu 15, 20:50:17
prätgäng
Shovelin kannet purettu! kaikki kumet saanut "iskuja" ? nokkana grane 296A .Pitääkö ohjaria lyhentää
et saa kumet painettua  alaspäin ,ettei ota kiinni jousilautaseen?Vitonin siniset olis tarkotus laittaa? 1200 laite
Jätä laittamatta. Menee ihan hyvin ilmankin. Eikä savuta sen enempää.
prätgäng
jep aattelin samaa voiteleeki paremmin varret....
Jartza
Pitää, itse lyhensin 3mm ja ylä lautasesta 1mm. eikä siinä vielä kaikki.. riippuen vuosimallista "makaako" alempi jousilautanen ohjurin pykälää vasten vai kannen tasopintaa vasten. jos ohjuria vasten niin ohjurin kumi tökkää siihen ennenmin kuin ohjurin päähän, eli siihenkin on ajettava ura muuten ventiilin ohjurin lyhentamisestä ei ole hyötyä( taas kumit paskana). jos tasopintaa vasten niin sitten on enemmät tilaa. 1200 ja 1340 kansissa on eroa ja sitten on myös nämä late 80 ja 81 mallit. Ventiili ohjureitakin on ainakin kahta eripaksuutta (ulkomitta). mulla siis vakio nokka eikä kumien kanssa mitään saumaa enemmälle nostolle.
- Eikö polttoaine voitele varret?
prätgäng
masa
LainaaVentiili ohjureitakin on ainakin kahta eripaksuutta (ulkomitta).
Ainakin Cranet liian pienet,mun ohjureihin ,kolme uutta lähtee halvalla  ;D
Sorvi pyöri lautastan kanssa myös.
