Red Hot Chili Chopper
Hienon näköinen keula on ainaki kuvissa. Missäs sitä pääsee arvostelemaan livenä? :)
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 11 joulukuu 18, 21:02:47
Kiitosta vaan. On keulan teko vaan melekonen savotta ;D Jos rakenteluvauhti pysyy hyvänä niin varmaan pyörä on keväällä nipussa. Näyttelyistä Oulu ACS varmaan ja Tampereella on aina mukava käydä ja näyttely on huippu.
Jousihaarukan päät tein 8mm rosterista ja hitsasin ne kiinni putkiin. Yläpäässä on väliaikainen pulttikiinnitys kunnes haarukan mitta on selvillä.
Hitsauksen jälkeen rälläkällä muodot kondikseen.
Ja huopalaikalla kiilto pintaan. Välillä tietysti vinyylilaikkaa. Tankoihin vois porata toisetkin reiät jos joutuu vielä pulaamaan pituuden kanssa.
Pikkusen edistystä. Lainasin jyrsinkonetta ja sain haarukan alapäiden kavennukset tehtyä. Taka-aisat on 30mm umpijöötiä. Porasin rockereille kahdet reiät, että voi tarvittaessa säätää keulan pituutta pari senttiä.
Tämmöseksi stuukki asettuu
Keula alkaa olla valmis. Jousitusta ei oikeen pääse vielä kokeilemaan kun etuakseli puuttuu. Eikä ilman ohjaustankoakaan sitä oikein voi tehdä.
Katkaisen jousien ylipitkät pultit vasta sitten, kun oon ihan varma ettei keulaa tarvitse enää purkaa. Pitkillä pulteilla purkaminen on helppoa, mutta sitten kun ne on katkaistu, pitää jouset puristaa kasaan jollain puristimella ja se on yleensä tuskaista hommaa.
Kyllä näyttää hienolta! (Taas kerran). Monesko versio tämä pyörä on? Tässä on tullu lueskeltua alusta ja välistä tätä topiccia ja aina tulee vastaan joku versio mitä ei muista.
Lainaus käyttäjältä: 013 - 17 joulukuu 18, 11:59:34
Piti kelata kuvakansiosta montako niitä on. Kuudes tai seitsemäs, riippuu miten laskee. Järkyttävää ja järjetöntä ;D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vielä pari detailikuvaa keulasta. Nykykännyköillä saa käsittämättömän hienoja kuvia.
Sen verran joutuu vielä keulan kanssa painimaan, että jarrun reaktiotankon pidike puuttuu ja yläteekappaleeseen joutuu ohjaustangon kiinnittämään. Tangon kiinnityspulttien kannoille ei ole tilaa teekappaleen alapuolella, joten joudun sen kanssa vielä hitsaushommiin.
Jotta reaktiotangon paikan saa kohdileen aloin seuraavaksi värkkäämään etuvannetta.
Tässä on puolavanteen materiaalit. Kaikki rosteria napaa lukuunottamatta.
Rälläköin navasta toisenkin pinnakehän ja pulverimaalit pois. Tämä napa on valurautaa eikä puolia voi noin vaan hitsata rumpuun. Pitää keksiä jokin kiinnitysjippo.
JuhaP
Upeeta jälkeä taas kerran!
Onko tosiaan koko napa valua? Voisko sen navan pinnan sorvata suoraks ja sen päälle lämpösovitteella rst holkki johon voi hitsaa puolat kiinni?
Lainaus käyttäjältä: 013 - 20 joulukuu 18, 22:40:16
Rumpu on valurautaa, paitsi pienempi pinnakehä on peltiä ja prässätty kiinni rumpuun.
Pläni oli tosiaankin tehdä rosterista rinkulat, joihin pinnat sitten hitsaan. Tuo lämpösovitus rosteririnkuloille olis varmaan hyvä menetelmä, mutta kuulostaa teknisesti vaativalta meikäläisen taidoille ja työkaluille. Ajattelin hitsata tiukaksi tehdyt rinkulat kevyesti kiinni kehään. Kokeilin hommaa hitsaamalla tigilä isompaan valutautapinnakehään rosteripalikkaa. Hitsattavuus ja tarttuvuus oli ihan OK, mutta väännettäessä palikat irtosi niin, että hitsaussaumaan jäi millin kerros valurautaa. Mutta tosissaan sai vääntää, että sai palikat irtoimaan toisistaan. Eli luulis kehän olevan aika lujassa kun sen muutamasta kohdasta hitsaa rumpuun. Pienemmän kehän voi hitsata rummussa vielä olevaan peltikiekkoon.
Staattista kuormaa se kestääkin, mutta väsyy.
Entäs jos sorvaisi/sorvauttaisi uuden navan RST:stä sellaisena, jossa olisi rummulle laippa ja tuosta tuon rummun irti muokaten samalla laippakiinnitykselle sopivaksi?
Älä helvetissä mee hitsaa sitä valurautaa! Vedä ennemmin vaikka ruuveilla.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 17 joulukuu 18, 13:47:19
Johonkinhan sitä pitää luomisen tuska purkaa  ;D
Mun suosikkeja ovat kakkonen ja vitonen. Ja mielenkiinnolla odotan seuraavan version valmistumista.
montana
Kyllä toi keula ansaitsee jo sorvatun rosterinavan😁👍
