mista
Tankin, lokarin ja öljysäiliön maaliin pääsyä odottaessa piti jotain keksiä, joten tein sukkelaan jonkinmoisen kilpitelineen säksättimeen. Akselin ympäri holkki ja baarituolin pyöreästä alarenkaasta leikkasin kaksi kaarevaa putkea, jotka sai toimia jalkoina.. Pätkä lattaa ja alumiinilevy ja voila. Johdottelin valotkin heti sitten toimintaan niin saa jarrutella.. Mustaa neliökilpeä se huutais..
Etuvalo pelaa kans. Penkin etupuolella on pääkatkaisija valoille ja sarvissa sellainen old style switch pitkille ja lyhkäsille.
Samassa ryppäässä on kill switch ja startin namiska, öljyp valo ja lataus valo..
Asentelin myös töötin. Täytyyhän pyörässä äänimerkki olla..
Ja kahvat.. En sit tie onko jo liikaa, mutta näkee sitten kun peltiosat on tullu takas..
Tässä vielä kuva tuosta ketjuja varten tehdystä konkelosta runkoputkessa.
Hot bikeltä pitäis tulla puuttuvat osat heti maanantaina tai tiistaina. Saa alkaa väkertelemään takajarruille sylinterin kannaketta.
mista
#136
Sain muutaman osan taas paikoilleen. Eli Hot Bikelta saapuivat nyt oikea shifter cross shaft ja jarrupoljin tähän malliin. Oli mukava asentaa uusi cross shaft ja shifter shaft, kun molempien boorit oli uudet ja sujahti paikoilleen.
Ei vanhakaan cross shaft aivan loppu ollut, mutta boorit sen verran vedetty päästä solmuun, ettei raaskinut uutta shifter shaftia väkisin päälle lyödä.
Seuraavaksi tarvis näistä alkaa askartelemaan takajarrua. Ajattelin, että orkksi jarrupedaali voisi työntää tuota siirtosarjasta pöllittyä sylkkyä. Sylinteri vois olla kiinni koneen etuosassa, josta kone on kiinni rungossa. Teen siihen teräslevyn, johon pienet offset holkit joilla sylinteri tulee linjaan polkimen sisemmän vivuston kanssa ja siitä sitten vaan tankoa väliin..
Mulla on vaan palapelissä pieniä puutteita. Tuohon jalkatappisarjaan, jonka ostin oli tehty tuollainen uusi vipu, jolla oli käytetty siirtosarjan poljinta. No siihen uuteen vipuun on se ns. laakeri tuossa, mutta tuohon orkkis vipuun, joka on isompi ei tuota holkkia "laakeri" olekkaan ja sen boorit on sen verran huonot, ettei mene uuteen jarrupolkimeen. Eli täytynee joko hio booreja pienemmiksi ja laittaa poljin tyrkylle vaan ja kiristää ruuvilla kiinni. Ja hankkia se holkkilaakeri siihen tai sitten tuosta toisesta aihiosta vaan tehdä hiukan uudenlainen ja koneistuttaa siihen uusi akseli..
Huonosti selitetty..
EDIT: Tilasin jenkkilästä uuden shaftin ja laakerin siihen, joten ei tarvi askarrella. Jään odottamaan koska saapuu.
mista
Sain just kaverilta kuvan miltä tankki nyt näyttää.. Hippigreen and weird gray
mista
Ja hiukan osaa mallailut paikoilleen..
Hei, tää kampehan on kohta valmiina rikottavaksi radalle ;D  Hyvännäköistä jälkeä, väri on jees!
Puuseppä
Lexus
- Rough and takes no Shit -
mista
#142
Lainaus käyttäjältä: Puuseppä - 16 kesäkuu 11, 22:13:00
Volvosta kuvaa kans :)
Osta uusin Spinneri. Siinä on volvosta oikein juttu :)
EDIT: Täällä on aika paljon rakennuskuvia, muttei mitään niin fiiniä kun tuossa lehdessä
http://s23.photobucket.com/albums/b362/raipe/Volvo%20244TIC/?start=all
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 16 kesäkuu 11, 21:45:13
No jaa.. kohta on kohtuu laaja käsite onneksi  ;D
Pietari
Oikein hieno , hienot värit...mutta onko se kilpiteline kiinni vain sen taka-akselin mutterin alla, saattaa pyörähtää kuin kalsarit narulla, tulee kohtuulliset tärinät tuollaiseen pitkän "varren" päässä oleviin osiin.
mista
Lainaus käyttäjältä: Pietari - 17 kesäkuu 11, 10:41:32
Tein sinne taakse kierteen, jotta sinne saa pultin kierrettyä, joka  taas menee siihen rungon akselireikään, joka on sellaine pitkänmallinen. En ole vielä testannut, että osuuko se pultti siihen reikään vai onko liian lyhyt kiristysväli ketjuilla.
Titus
On kyllä tosi hyvän näköinen ! Integroitu sivutuki kilpiyhdistelmä, jos pyörähtää.. ::)
mista
Lainaus käyttäjältä: Titus - 17 kesäkuu 11, 11:02:32
Joo tosiaan. En tajunnut, että tuotahan voi käyttää jalkana :)
Pyörä näyttää muutenkin oudolta noissa kuvissa kun takapää on pölkkyjen päällä. Outo stuukki :)
Sande
Asialliselle näyttää! Etenkin väritys on allekirjoittaneen mieleen
Kaksivärimaalaus on hyvä. Onneksi maalasit öljytankin harmaalla. Ape tekee sen, että pyörä näyttää hyvältä myös ajossa. Hieno pyörä!!!
mista
Kiitoksia kiitoksia. Kyllähän tästä ihan asiallinen tulee. Pyörän viimeistely jäänee nyt vähemmälle kun tavoitteena olisi vaan päästä edes hetkeksi tien päälle tällä tänä kesänä ja talven aikana koittaa sitten tehdä ne asiat jotka nyt jäi tekemättä, joten viimeisteltävää riittää :)
Maalauksessa nuo rajakohdat olisi tarkoitus straippauttaa tai straipata esim. ens talvena, kun nyt on vaan jotenkin tökerösti raja.. Samalla jos vaikka jotain kuvaa/tekstiä vielä löisi tankkiin, loksuun ja öljysäiliöön.. Niin ja tuo vihreä.. Ei näytä yhtään siltä miltä se oikeasti kuuluu näyttää kun pääsee aurinkoon..
Äsken laittelin ketjut paikoilleen ja kiinni ja öljysäiliön paikoilleen. Hemmetti kun yksi letku on liian lyhyt niin menee maanantaille, että saa laitettua pumpulle menevän letkut. Onkohan sillä mitään pituusrajoitusta.. Samalla tavalla se kait siellä virtaa oli se 20cm tai 40cm..
