Shovel Chopper
Aloitetaanpa uusi projektitarina. Hankin Nettimoton avustamana 76' Shovelin. Pyörää löytyi lopulta kotikaupungista. Olin näynyt ja kuullut pyörää liikenteessä ja se oli suhteellisen turvallinen ostos. Pari vuotta takaperin Ruotsista tuotu pyörä.
Muutaman päivän pyörällä ajoin ja hyvin se toimi. Kone on STD:n lohkoilla oleva 1300:n. Tai en tiedä onko se 1200:n. SS-kaasari ja lehmänläjä loota. Runko jäykätty Softailin akselilevyillä. Takana 15" vanne ja keulaksi vaihdettu tuore Fatboyn möhkyhaarukka.
Pari kuvaa lähtökohdasta. Hox: Myytävänä-osiossa on ilmoitus ylimääräisistä osista.
Eiku hoitopöydälle ja purkuun:
Pakko mallailla irto-osilla heti kärkeen. Sportyn tankki ja korkea 19" nakki kiinalaisen sivuvaunupyörän varavanteella keventää pyörää kummasti.
Pyörä on joskus ollut sininen. Enska on ketjulla. Se vaihtunee kaposeen remmiin.
Painepesurilla mömmöt vähemmäksi niin on lystikkäämpää purkaa
Aparaatti
Onks toi kiinalainen varavanne mahdollisesti ylimääräinen?  ::)
The madness begins again.
Sweet.
Komiaa! Pitkännäköinen persaus, etupäästä tulee vieläkin pidempi?
Lainaus käyttäjältä: Aparaatti - 28 lokakuu 14, 22:41:50
Ei valitettavasti ole. Se on kaverilta lainassa.
Lainaus käyttäjältä: selectedgrub - 29 lokakuu 14, 08:04:25
Sweet.
;D ;D
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 29 lokakuu 14, 11:01:51
Keulasta tulee paljonkin pidempi. Tuo persaus sais olla lyhyempi, mutta se lienee orkkismittainen? Laatikon takana olevan vaakaputken keskeltä taka-akselin pystylinjaan 45cm. Rullamitta siis vatupassissa ja taka-akseli säätöalueen keskellä.
Multa valmistuu lähipäivinä yks shovelin chopperraami, siinä tuo mitta on 380mm.  Ei tietoa, mitä swingishovelissa tuo mitta on, varmaankin 450mm:n luokkaa.
Teen takarungon uusiksi yläputkien osalta, mutta ajattelin säilyttää kauniisti kaarretut alaputket. Mutta niinku sanoin lyhyempi tuo vois olla. Ei tulis selkälinjakaan niin pahasti notkolle.
Voisko joku orkkisjäykkärungon omistaja mitata tuon etäisyyden?
Eikös 74" sovelin pytyt oo 10 ripasia ja 80":t 9 ripasia. Ainakin jos on orggikset. Tosin 74":t voi kait porata 80":ksi joten ei tästäkään ollut apua.  ;)
OEM- jäykässä rungossa ei ole poikkiputkea laatikon takakannakkeiden kohdalla, mutta mitta laatikon kinnityslevyn taempien pulttien keskeltä taka-akseliin on noin 425mm.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 29 lokakuu 14, 16:31:39
Pitää perehtyä koneeseen vähän tuonnempana. Nyt keskitytään rälläköintiin.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 29 lokakuu 14, 19:00:22
Tarkka on Spöken silmä ;) Takarunko on 15mm orkkista pidempi. Pitää sitä muutama sentti lyhentää.
Mulla on projektissa about kuukausi etumatkaa ja postailen tässä aikaansaannoksia hyvään tahtiin. Kohta sitten tahti hidastuu.
Sen verran runkohommia tiedossa, että ajattelin värkätä kevytrakenteisen jigin.
Sen verran kevytrakenteinen häkkyrä, ettei tuota hitsausjigiksi voi kutsua. Mutta parempi kuin ei mitään. Tuossa pultissa on emäputkea helpompi roikottaa kuin ilmassa. Jigistä voi purkaa pystyosan irti eikä se vie silloin paljoa säilytystilaa. Tässä setuppi, johon runko venytetään.
Jigin mutteri pysyi paikoillaan...  ;D
Maltahan tovi Lefhill niin näet miltä se stretsaus oikeasti näyttää.  ;D
Runko paloiksi.
Nättää kuolleelta sorkkaeläimeltä ;D
ay20
Meinasitko säilyttää ton rungon yläosan? Voisin ehkä ostaa sen pois.
Eipä tuosta rungon yläosasta kovin paljoa myytävää jää kun hyödynnän siitä emäputken tienoon.
Aika rumaa jälkeä ruotsalaisrakentajalta. Toisaalta eipä harmita raudan raiskaus, kun se on pilattu jo aiemmin.
Nättiä hitsisaumaa ;D Mikäs keula tuhon tulee, just ehdit pätkäsemään sun pitkän Springerin :P
Oliko rungossa paljon jännityksiä kun pätkäsit, vai pysykö kaikki suorassa jne. ?
