Sähköstartti kettuilee
Aloittaja twinspeed, 07 kesäkuu 21, 21:32:32
Piti lähteä ajelemaan, mutta retki tyssäsi lähtökuoppiinsa.
Kun käänsin virran päälle ja painoin starttinamiskaa, kaikki kuulosti hyvältä. Mutta jo kohta starttimoottori hyytyi... ja tämän jälkeen napin painaminen aiheutti vain äänekkään naksahduksen, plus virran katoamisen. Aluksi luulin että akku olisi mennyt pyörän seisoessa tyhjäksi; vaan näin ei kuitenkaa ollut käynyt. Akku on voimissaan, mutta starttimoottori ei.
Nyt kun painaa starttinappia, kuuluu vain äänekäs naksahdus, ja virta häipyy koko systeemistä. Hetken on kuin olisi kääntänyt virran pois avaimella (valot sammuu yms)... mutta jonkin ajan kuluttua virta palaa itsestään takaisin päälle.
Tietääkö kukaan, mikä tuossa startinrakkinessa on vikana?
arvataan mvhk oiretta eli maa vika heiluta kaapelia.
Mulla oli kavassa startin läpivientikumi rikki niin virta meni runkoon. Oli palaa koko paska. Startin hiilet voi olla kuluneet niin ei ole enää tehoa.
Se että sähköt hävii ja tulee hetken kuluttua takaisin, viittaa automaattisulakkeen toimintaan. Eli se toimii juuri niin kuin pitääkin. Järjestelmä menee oikariin jostain.
Kiitos vastauksista. Olin jo vaipua epätoivoon, mutta vastaukset paluttivat äijän toimintamoodiin.
Nyt pelaa taas. Kiristin akkukengät ja työnsin startti päällä. Joku jumi aukesi, tai sitten se oli vaan mvhk. Pääasia että startti toimii taas.
