Moottorin tyyppinumero hukassa. Sportster 90
Aloittaja Wii, 27 maaliskuu 13, 07:06:50
Tuossa vielä hyvin huono kuva S.T.D:n tekemistä lohkoista joita ei enää saa, aika lailla erinäköiset nekin - sylinterin dekkitason reuna on suora kun taas noissa kysyjän lohkoissa siinä on tehdastyyppinen muotoilu.
maick
Kaivattu numero saattaisi löytyä oikeanpuoleisen lohkon alaosasta, öljypumpun etupuolelta. Ainakin pre 99 sportissa siinä on samat litaniat kuin vasemman puoleisen lohkon yläosassa, dekkitason tuntumassa.
Wii
löytysköhän kuvaa paikasta mistä se num.vois löytyä...  pitää mennä kattelemaan kunhan kotiudun pääsiäisen vietosta
jsr85
#18
Siel näkyy joku numero... tosin tässä on toisellakin puolella konetta numero (en tiedä onko sama ku ei nyt jaksa lähtee tarkastaan :D), alunperin -95 883
Wii
No nii nyt on kotiuduttu ja pärrää käyty pällistelemässä... sieltähän se numero löyty ja menee jotenkii näin 24960##### eli voisko tästä päätellä että kone on vuosimallia 96? iso kiitos kaikille avusta. nyt vaan pitää miettiä mitä tekee, mennäkkö katsurille näyttämään ja ottamaan prosentit koska jossain vaiheessa tekisi mieli jäykkäperää.
Wii
Ihan vaan semmonen tuli mieleen että näkeekö sitä mistään ulkoapäin että onko kone 1200cc vai 883cc? nimittäin 1200cc mulle myytiin  ???
Ei välttämättä. Vanhemmissa 883 sylintereissä on pytyn alareunassa merkitty koko valunumerona mutta nekin on voitu porata 1200:seksi.
Wii
Ei tuosta moottorinumerostakaan saa sitä katsottua? pitääpä vielä tarkistella nuo pytyt uudestaan.
Kai siitä saisi tulkittua onko se alkuperäinen 1200 - silloin moottorissa olisi alunperin mustat kannet ja sylinterit.
Wii
Voi voi, no semmosia ei kyllä löydy.. Vaikea sanoo meno haluistakaan kun en koskaan ole moisella  ajanut ja pyörä pötköttää vielä vaiheesa tallissa.
Wii
Voisko vastaus löytyä moottorinohjausboksista(eikös se ole vasemlla puolella akkukotelon vieressä kotelon alla?)..koska siinä näyttää lukevan 883 r? ja jos laittaa 1200cc pytyt tämä boksihan pitää vaihtaa?
Wii
No h##i , haluan tiettää mitkä männät tuolla pytyissä hyppii  ;D ..mutta en kumminkaaan niin paljon että rupeisin sitä purkamaan. Tekis vaan mieli antaa palautetta hieman myyjälle, koska näyttää hyvin vahvasti että tuo on 883.
jsr85
Ei se nyt niin iso homma oo käyttää kantta pois jos noin vaivaa.
Lähetetty laitteesta NEXUS S käyttäen tapatalk 4:sta
voihan se olla et siihen on vaihdettu tarvike sylinterit ne kun voi olla minkä väriset tahansa,hemuli puhui tuossa ylempää orkkis sylintereistä..oletan.aja nyt sillä ensin jos se tuntuu mukavalta niin se on sitten ihan sama onko se 1200 tahi 883 ja jos meno tuntuu uniselta niin sama juttu..eli oli se kumpi tahansa niin se viritetään
