shovelin orkkiskeulan sheivaamisesta
Aloittaja Ropsoni88, 28 syyskuu 17, 18:56:06
Ropsoni88
onko porukka sorvaillu shovelin orkkiskeulasta alaputkia,mihinä on lokarikiinikkeet niin niitä pois.. riittääkö ainevahvuus että uskaltaa sorvata nekorvakot pois, ni sais vähä sirommannäköset niistä pötiköistä
peacemakermichael
Vanhoista hydrakeuloistahan noita on sheivattu pois, mikä keula on kyseessä?
'84 shovel, 65' pan
35:ia oon rälläköiny ja sorvaillu. Niitten pattien kohdalla on tietty paksusti tavaraa kun sisus on pyöreä.
Ropsoni88
eikö se ihan orkkiskeula joku hydro tieten ole😁
peacemakermichael
Lainaus käyttäjältä: Ropsoni88 - 30 syyskuu 17, 18:20:14
Noh, onhan se hydraulinen. Mutta tarkoitin että onko se hydraglide -keula vai mikä? Yhtäkaikki, kyllä ne voi sheivata pois, tuskin menee kovinkaan ohkaseksi
'84 shovel, 65' pan
Ropsoni88
pitää sorvata vaan ne korvakot pois kait siihen vahvuutta jää😀
Kun nyt järjellä mietit niin nuo patit ei ole millään lailla kriittiset kestävyyden kannalta. Ymmärsin siis että sulla on 41 mm keula jossa on ne donitsit lokarin kiinnikkeinä? Ne jos poistat ei siitä kohdasta tule keulan ohuinta seinämävahvuutta paitsi jos haluat tehdä siitä muuta putkea ohuemman.
Vanhemmissa keuloissa on vissiin ollu ongelmana materiaalin huokoisuus.
