Red Hot Chili Chopper
Messinkisestä en varmaksi sano mutta pillettialumiinisia on sitten riesaksi asti.
Lainaus käyttäjältä: jesse - 26 lokakuu 11, 23:14:20
tuo kaasarin muovi kansi vähän ottaa silmään  :P
ei taida niitä saada messinkisenä tai alumiinisinä?
Tämä on vähän niinku asunnon remppaaminen. Kun yhden kohdan remppaa, niin viereinen alkaa näyttämään huonolta. Onhan tuo CV:n muovikoppa tylsän näköinen. Kromattu koppa paikallisessa puodissa näkyi maksava 18 ekeä. Eihän tuo kallis ole, mutta kun yritän välttää valmiiden osien pulttaamista pyörään, niin jätin sen kuitenkin hyllyyn. Pitää miettiä alumiinisen tai messinkisen tekemistä. Tuossa tarvitaan jo jonkinlaista työstökonetta eli joutuisin ulkoistamaan ainakin osan työstä, rälläkällä se ei pelkästään synny.
jerppe
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 27 lokakuu 11, 08:36:29
Messinkisiä saa myös. Niitä näkyy useissakin nettikaupoissa olevan raakaversioina ja kiillotettuina.
Flathead.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 27 lokakuu 11, 09:21:54
Ei tarvita. Tarvitaan romumessinkiä, valuhiekkaa ja muottitarpeet ;)
jesse
Lainaus käyttäjältä: jyrggä - 27 lokakuu 11, 17:39:48
ei muutakuin tuosta aiheesta oma topikki  ;D
itseäkin kiinostais tietää niksejä  8)
Kuparia, ja lopputulos on kauniin vihreä sävy sävyyn sinisen kans... vai miten se ny menikää ;D
Koneen siistiminen seuraavaksi työnalle. Kone toimii, kuulostaa hyvältä eikä isommin vuoda öljyä. Tarkoitus olisi kiillottaa ja maalata se näyttävämpään asuun.
Viime talvena vain soodapuhalsin koneen purkamatta ja pyyhkäisin lakan päälle. Niin ja kiillotin venakopat. Ihan siistin näköinen se oli, mutta kun muutenkin on tarkoitus värkätä pyörää näyttävämpään asuun..
Purit sylinterit ja öljypumpun pois. Huomaa hieno moorroripukki.
Ja sitten teippasin aukot umpeen.
Ja laikka laulamaan.
Kai mulla on liikaa vapaa-aikaa kun tällaiseen ryhdyin... Tuo on kiillotettu tyyliin "näyttää hyvältä kahden metrin päästä". Tässä jo kasausvaiheessa öljypomppu kiinnitettynä.
Lainaus käyttäjältä: jesse - 27 lokakuu 11, 19:00:41
Joo, voishan tuosta jotain syssymmyllä/talvella sepustaa kun homma etenee.
Saan pian pannun ja shovelin molemmat siihen malliin kasaan, et rupeen pisteosia hieromaan. Meininkinä valaa varsinki lapioon aika paljon pisteosasia..
Koneen fiksaus jatkuu. Ostin alumiinisen roottorin suojakopan. Hieno ja kiillotettu palikka, mutta piti sitä vähän kustomoida. Tuossa on ylimääräinen korvakko kai remminsuojaa varten ja kiinnityskorvakoiden mitoituksessa toivomisen varaa.
Tästä kuvasta näkee miten möhkyjä palikan kiinnitysrivat on verrattuna koneen kiinnityksiin.
Reikiä ja rälläkkää ;D
Maalasin välillä roottorin kopan uusiksi. Kyllä kiiltää...
Hyvältä näyttää. Joudut tuota suojaa luultavasti hiomaan ylhäältä & alhaalta siitä kohdin jossa remmi kulkee. Tuo tulee selkeesti yli roottorin jolloin remmin reuna hankaa siihen. Yhellä tutulla oli just vastaava vika.
Toivottavasti remmi ei satu kulkemaan juuri noiden vasta poraamiesi vauhtireikien kohdalta ;)...
kyllä kulkee  :'(
Eipä se onneks siitä kohtaa hirveesti näy, Kannattaa hioa ihan reilulta pätkältä ko remmi himan väbää.
plaanaa sen toiselta puolelta vai oliks siellä joku pykälä joka pitäs sit sorvaa uusiks?
Ei mulla aikoinaan remmi tohon kiinni ottanu...
Olisinpa yllättynyt, jos tuo palikka olis tehty niin, että sitä pitää rälläköidä jotta remmi ei ottais siihen kiinni. En tosin oo remmiä käyttäny paikoillaan tuon kanssa.. Jos ilmenee ongelmia, niin moottorin puolelta sitä ei voi plaanata, kolahtaa kiinni roottoriin.
